8025查看 | 18回复
[已解决] 飞控不能校准加速度计水平。
发表于 2015-11-9 00:04:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是中文版的那个地面站,校准加速度计有两个,一个是上下左右翻动的,一个是水平放着不动的。水平放着不动的那个校准完好像没用。看地面站还是有一点歪,并且试飞时起飞后开始右倾,离地五六米也不行。后来切定高模式后飞机右倾更严重,左满舵修补过来然后小炸。回来后联地面站间歇性出现姿态计算错误与compass variance。重新校准磁罗盘与加速计后正常。但是过一会还是间歇性出现姿态计算错误与compass variance。求问怎么办!wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-9 00:52:30 | 显示全部楼层
你应该说一下用的是什么飞控 及 固件
发表于 2015-11-9 06:36:59 | 显示全部楼层
同上
发表于 2015-11-9 08:25:40 | 显示全部楼层
嗯没有讲明白看看怎么回事
发表于 2015-11-9 09:37:42 | 显示全部楼层
2楼的说的对,再上点图片!
发表于 2015-11-9 14:11:06 | 显示全部楼层
确定你罗盘接线好着,然后确定飞机重心不要偏差太大。实在不行就重新刷固件,一步一步重新矫正一次。
发表于 2015-11-9 15:16:01 | 显示全部楼层
3.3固件对硬件校准更严格了,固定好后校准,然后通电要等初始化完成,会有两声响的,你注意看一下EKF成 为白色才是通过了,这样才可以操作
发表于 2015-11-9 18:12:00 | 显示全部楼层
用官网的MP试过没?
 楼主| 发表于 2015-11-9 23:53:27 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-11-9 18:12
用官网的MP试过没?
PIXHACK  3.3的固件  还没用过官网的
 楼主| 发表于 2015-11-9 23:57:03 | 显示全部楼层
牙子男男 发表于 2015-11-9 14:11
确定你罗盘接线好着,然后确定飞机重心不要偏差太大。实在不行就重新刷固件,一步一步重新矫正一次。 ...
飞机重心试了,还可以。 我是手动模式飞离地面五六米高,然后开增稳模式后 马上右偏
发表于 2015-11-21 00:17:13 | 显示全部楼层
hhdgde 发表于 2015-11-9 23:57
飞机重心试了,还可以。 我是手动模式飞离地面五六米高,然后开增稳模式后 马上右偏 ...
compass variance 是指罗盘方位不一至,和JJ自稳模式时会偏航没关系,
你的飞控水平校准多次,还是会歪掉,说明你的飞控有问题,传感器坏了。
发表于 2015-11-22 23:48:45 来自手机 | 显示全部楼层
我11月4號買的pixhack用3.3.1的固件也是好奇怪,拿起來搖幾下放回桌面電腦顯示的水平線就越來越向一邊斜了,斷電重新連結電腦一開始正常,再拿起來搖又開始傻bb的~校準了很多次加速計都這樣,和雷家的說了寄回去他們說沒問題叫我不要用3.3.1,用3.2.1固件,不知道你們的都是這樣嗎?wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-22 23:48:46 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-30 15:54:17 | 显示全部楼层
之前我的pix、就是水平线会自己变化我也是服
发表于 2016-3-3 15:35:59 | 显示全部楼层
请问楼主怎么解决的,我也遇到了同样的问题。
发表于 2016-3-17 15:00:06 | 显示全部楼层
我也是这个问题   楼主 是如何解决的
发表于 2016-4-29 08:57:21 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,PIXHwk放在桌子上不动水平线会自己抖动,我也是醉了
