4895查看 | 13回复
OSD 不显示 minimosd 2.2/2.4固件
发表于 2015-11-8 22:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是minimosd 板子。
摄像头,图传是好的。
直接接是可以看到很清楚的图片的。
可是接上OSD之后,图象略闪。但是,一点OSD飞行器的信息都无法显示。请问这是什么情况?
需要怎么设置呢?
OSD 不显示 minimosd 2.2/2.4固件 电池,图传,固件,APM,叮咚mini2刷固件 作者:napster 6571
OSD 不显示 minimosd 2.2/2.4固件 电池,图传,固件,APM,叮咚mini2刷固件 作者:napster 1543
如上图
是不是需要某个开关触动OSD啊?
如果不用minimosd板子,很清晰。但是插上后,没有信息,如上图。。
请大家指教~
谢谢!
供电是
摄像头和图传发射12V接电源。
osd一方,OSD左边的接数传的用的是5V来自APM电。
osd右方采用12V电源供电,转5V。
osd板子中间的焊点没有自己去烧短路。因而图象处理那块,是用的电池12V转5V供电。板子左右两个5V来自不同的方向。
 楼主| 发表于 2015-11-8 23:05:35 | 显示全部楼层
OSD 不显示 minimosd 2.2/2.4固件 电池,图传,固件,APM,叮咚mini2刷固件 作者:napster 3951
添加了这个也没有用。点击启用数传了。
数传的Tx 接的 osd 的Rx
数传Rx接osd Tx
,通道八设置osd显示通道。可是,通道8打到最高,也没有反应。。这是什么情况??
 楼主| 发表于 2015-11-8 23:16:34 | 显示全部楼层
视频输出,输入,也没有接反啊。。用的是索尼700线的摄像头
 楼主| 发表于 2015-11-8 23:29:08 | 显示全部楼层
现在用了UBEC的5.2V给osd,不是很闪了。效果好很多。
可是OSD还是没有任何字出来。。好奇怪。。
 楼主| 发表于 2015-11-9 00:10:04 | 显示全部楼层
现在居然成功了。
OSD 不显示 minimosd 2.2/2.4固件 电池,图传,固件,APM,叮咚mini2刷固件 作者:napster 3557
用的是2.2的固件。
然后刷的是中文固件。把osd开关取消掉了。不用通道控制。
竟然可以显示了。
就是OSD数据目前还未能太好。
RSSI的话,需要将接收机的RSSI引脚接到osd上哪里个引脚呢?请问。
得不到回传数据状况。
发表于 2015-11-9 00:55:41 | 显示全部楼层
有些osd是支持RSSI回传的 比如minimosd   如果接收机有此功能且飞控支持 可以参考一下我发过的帖子
 楼主| 发表于 2015-11-9 01:09:04 | 显示全部楼层
现在问题来了。。每次飞行之前,都要把miniosd 板子,重新按下RESET按钮,才能启动。
不然看不到osd图片。怎么这么烦人。。
是不是得刷bootloader?请问有这样做的吗?
 楼主| 发表于 2015-11-9 01:39:14 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-11-9 00:55
有些osd是支持RSSI回传的 比如minimosd   如果接收机有此功能且飞控支持 可以参考一下我发过的帖子 ...
多谢分享。
貌似找到了。http://www.moz8.com/thread-42571-1-1.html
发表于 2015-11-9 06:38:09 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-11-9 08:27:43 | 显示全部楼层
Mini osd就是个垃圾
发表于 2015-11-9 09:26:57 | 显示全部楼层
jcesj 发表于 2015-11-9 08:27
Mini osd就是个垃圾
关mini osd什么事 ...
发表于 2015-11-9 10:38:27 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2015-11-16 02:26:31 | 显示全部楼层
问题解决了。是由于osd的 电源不稳定导致的。要用UBEC来供电。
