新手如何飞赛斯纳(第二集)
这次讲了,新手试飞时对飞场的要求以及注意事项。(围观大爷大妈得知是泡沫做的后,表示很失望){:1_4:}http://v.youku.com/v_show/id_XMTM3ODUyMDY2OA==.html不错啊,小义继续 不错http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
不错 ,,,,,, 我在HJW买的1,25M的塞斯纳还在躺着睡觉设计有问题 重心不对我把电池仓往前掏了两公分2200电池然后再用一块1500的电池做配重还是重心不对翘头厉害飞着很不稳当 不管怎么调都是不稳加油门直接吊机减油门直接栽下来 还不如板机稳当 让我对塞斯纳这个机型都有点失望了有人建议把机翼往后挪2公分试试 还没有时间试
建议大家买飞机的时候一定要问清楚别被卖家坑 成型的塞斯纳也是有问题的不是买回来装上就可以飞 泯灭之后的凄凉 发表于 2015-11-7 23:38 static/image/common/back.gif
我在HJW买的1,25M的塞斯纳还在躺着睡觉设计有问题 重心不对我把电池仓往前掏了两公分2200电池然后再 ...
像j3那个头很段,确实麻烦,不过我这个还好,重心确定,电池位置和缘来八九不离十 你可以试试把电池放上面
塞斯纳应该挺好飞的吧 塞斯纳的中心还有偏移的?
tjcdq 发表于 2015-11-11 13:55 static/image/common/back.gif
塞斯纳的中心还有偏移的?
别管官方商家的数据,上了电机,试飞才知道,官方只是建议而已
用手指掂量一下
