962查看 | 9回复
买了一台SKY mAX X8 电池问题
发表于 2015-11-2 22:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一台SKY mAX   X8 电池问题    原装电池4S 6500MH 50C   装个BB器 设置报警电压3.6  挂云台飞了3分钟  就BB的叫唤这是什么情况
  以前玩固定翼随便玩个时间再短  2200也能飞10多分钟  这个四轴这么耗电么  什么情况这是
这还怎么玩啊    自己想配个10000的电池试下  因为咱是四轴新手不太懂   需要买多少C的   25C的能用么  这个飞机有8个电机    另外有买了这个飞机的交流下经验 你们的飞机也飞这么时间短么
发表于 2015-11-2 22:41:52 | 显示全部楼层
你这个有问题,正常应该12-15分钟左右!
 楼主| 发表于 2015-11-2 22:47:48 | 显示全部楼层
能否指点一二  我自己都晕了 不知道哪里出问题了飞机飞着没问题啊    现在在用B6给电池充电 快满了已经充进去2200MH了    电池刚接上的电压是15。3V左右  飞机在天上BB就叫  落地就不叫了  以后是不管他  还是我的电池有毛病了
发表于 2015-11-3 00:01:16 | 显示全部楼层
你的机子定点的时候电流多大?有必要上50c?
发表于 2015-11-3 00:01:49 | 显示全部楼层
什么配置说说,多重?
发表于 2015-11-3 08:13:22 | 显示全部楼层
应该是超重了不见得大电池还多飞了
发表于 2015-11-3 08:32:08 | 显示全部楼层
应该是电池问题 起飞重量是多少?
发表于 2015-11-3 15:58:46 | 显示全部楼层
多重啊,这个配置大概2KG左右 2212 920KV电机配9043桨 4S 6000电池能飞15-18分的,首先看你的四轴是不是超重了,再就是电池的放电能力测试一下,近距离悬停测试BB响叫了立马降落看电池电压多少,有没有可能BB响低压报警设置高了,电池放到3.5-3.6V能最大程度释放能量,我一般放到3.5V立马降落能回到3.7左右,如果BB响设置没错就电池也充满的可能电池虚标降压太快
 楼主| 发表于 2015-11-3 22:39:31 | 显示全部楼层
十分感谢大家的帮忙 我自己有重新找了一遍毛病  发现B6可能坏了  2A充电电流 没注意 冲到16.4自己就自动停了  4S电池要冲到16.8吧  我昨天又充了次这次冲到16.8     配置   2212自锁电机   9443桨   20A乐天电调    4S 50C 6500MAH 电池 加山狗加云台 全重2290G   今天上午试飞 11分钟左右  说实话还是不是很爽  X8安全是安全  但是飞的时间太短了  有高手能给个续航时间长点的X8配置么
发表于 2016-3-22 15:38:22 | 显示全部楼层
其实没必要用50C的
