2929查看 | 21回复
apm飞控起飞水平向后
发表于 2015-10-30 10:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的飞机apm的飞机就是起飞的时候水平的向后跑。我把电池放在机头前面还是向后跑。这是什么原因。有没有朋友知道这是什么问题。谢谢
发表于 2015-10-30 12:52:25 | 显示全部楼层
应该是罗盘没校准
发表于 2015-10-30 12:57:49 | 显示全部楼层
zjs123 发表于 2015-10-30 12:52
应该是罗盘没校准
罗盘是指示东南西北方向的
发表于 2015-10-30 12:59:26 | 显示全部楼层
重新校准加速度计
检查飞控安装面是否水平
实在不行  可以自稳 油门最低 YAW最右 压杆15秒解锁 起飞 飞行25秒后降落 自动加锁   可以空中调节水平
 楼主| 发表于 2015-10-30 13:01:15 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-10-30 12:59 apm飞控起飞水平向后 电池,飞控,APM 作者:依然爱你生活 1611
重新校准加速度计
检查飞控安装面是否水平
嗯,谢谢
发表于 2015-10-30 13:05:48 | 显示全部楼层
同六楼
发表于 2015-10-30 13:21:37 | 显示全部楼层
有一种情况是这样的 你的飞控水平面没问题 但是脚架不平 注意一下 最好有水平气泡
发表于 2015-10-30 13:22:59 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-10-30 12:59 apm飞控起飞水平向后 电池,飞控,APM 作者:493634686 1895
重新校准加速度计
检查飞控安装面是否水平
YAW是什么?我也是老爱往后跑,
发表于 2015-10-30 13:28:00 | 显示全部楼层
493634686 发表于 2015-10-30 13:22
YAW是什么?我也是老爱往后跑,
就是APM的解锁方式 油门那个杆子 右下
发表于 2015-10-30 13:29:48 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-10-30 13:28 apm飞控起飞水平向后 电池,飞控,APM 作者:493634686 5981
拉住15秒?
发表于 2015-10-30 13:48:44 | 显示全部楼层
是压住
发表于 2015-10-30 14:02:28 | 显示全部楼层
重新校准
 楼主| 发表于 2015-10-30 14:27:41 | 显示全部楼层
重新矫正了。感觉好多了
发表于 2015-10-30 15:55:29 | 显示全部楼层
tutu说的对,飞控端2个原因,加速度没校准平或者飞控没安装水平。飞控带减震没有?硬连接容易干扰,没有的话用双面胶也可以
 楼主| 发表于 2015-10-30 16:55:14 | 显示全部楼层
森林海关 发表于 2015-10-30 15:55 apm飞控起飞水平向后 电池,飞控,APM 作者:依然爱你生活 4532
tutu说的对,飞控端2个原因,加速度没校准平或者飞控没安装水平。飞控带减震没有?硬连接容易干扰,没有的 ...
有减震板的,重新弄了。好多了
发表于 2015-10-30 21:14:40 | 显示全部楼层
如何解决
发表于 2015-10-30 22:10:12 | 显示全部楼层
重新校准加速剂  和水平   发下只要飞控校准好  基本上飞机就不用调了apm飞控起飞水平向后 电池,飞控,APM 作者:泯灭之后的凄凉 3022
发表于 2015-10-30 23:58:54 | 显示全部楼层
问题解决没,分享下
 楼主| 发表于 2015-10-31 09:37:23 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-30 23:58 apm飞控起飞水平向后 电池,飞控,APM 作者:依然爱你生活 10000
问题解决没,分享下
重新矫正水平。
发表于 2015-10-31 10:20:23 | 显示全部楼层
依然爱你生活 发表于 2015-10-31 09:37 apm飞控起飞水平向后 电池,飞控,APM 作者:飞鸽笔记 9208
重新矫正水平。
上个飞行视频看看效果
