2552查看 | 18回复
APM四轴下降时摇摆厉害!??!!!!
发表于 2015-10-29 19:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
F450机架,AMP2.8,其他问题不大,自稳模式有些漂移,每次下降时候摇摆的非常厉害,必须把速度放的非常慢才行,我的玩具小四轴下降非常稳,是什么原因,求大神解答,谢谢
发表于 2015-10-30 16:59:24 | 显示全部楼层
APM四轴下降时摇摆厉害!??!!!! 四轴,APM,机架 作者:沈淼章 4381
发表于 2015-10-29 20:28:15 | 显示全部楼层
我的450六轴也是这个现象,只是下降,其他行稳
发表于 2015-10-29 20:43:47 | 显示全部楼层
会不会下降的时候出现共振?
发表于 2015-10-29 20:49:59 | 显示全部楼层
我的之前也是这样下降快了就摇摆的厉害,降落慢点就不会了,还有把下降速率调低点
 楼主| 发表于 2015-10-29 20:54:12 | 显示全部楼层
164281221 发表于 2015-10-29 20:43
会不会下降的时候出现共振?
共振到没感觉到,就是摇摆的厉害
 楼主| 发表于 2015-10-29 20:55:21 | 显示全部楼层
词不达意 发表于 2015-10-29 20:49
我的之前也是这样下降快了就摇摆的厉害,降落慢点就不会了,还有把下降速率调低点 ...
每秒三四米的下降速度摇摆的很厉害,这个是没调好吧,下降速度超过每秒七八米那才是因为速度快导致的把
我设置的是每秒30厘米左右,你那太快了,慢点稳些  详情 回复 发表于 2015-10-29 21:02
发表于 2015-10-29 20:56:09 | 显示全部楼层
由于下降快的时候 下面有乱流   所以容易照成不稳
发表于 2015-10-29 21:02:30 | 显示全部楼层
天风雪 发表于 2015-10-29 20:55
每秒三四米的下降速度摇摆的很厉害,这个是没调好吧,下降速度超过每秒七八米那才是因为速度快导致的把 ...
 楼主| 发表于 2015-10-29 21:06:48 | 显示全部楼层
你这样的速度,穿云的话电池都不够飞回来的
发表于 2015-10-29 21:37:20 | 显示全部楼层
下降速度太快就会抖,稍微调整下
发表于 2015-10-29 21:45:24 | 显示全部楼层
我的往下掉的时候怎么感觉最稳呢……
 楼主| 发表于 2015-10-29 21:57:08 | 显示全部楼层
是不是需要调整PID的I值?
发表于 2015-10-30 09:04:07 | 显示全部楼层
快速下降导致的摇摆震动,是因为下降太快四轴旋翼被自己的气旋紊流影响。下降慢一点或者盘旋下降,避开自己的旋翼造成的紊流,就不会有这个问题。这个应该是基本的常识。
发表于 2015-10-30 13:28:46 | 显示全部楼层
我也是,下降快了就好像大风吹的一样
发表于 2015-10-30 21:24:44 | 显示全部楼层
把下降速率调低点
 楼主| 发表于 2015-10-30 22:00:36 | 显示全部楼层
oldfg 发表于 2015-10-30 09:04
快速下降导致的摇摆震动,是因为下降太快四轴旋翼被自己的气旋紊流影响。下降慢一点或者盘旋下降,避开自己 ...
这个我知道,但是我的下降速度并不快,必须非常慢才能不摆,应该是I值太高了吧
 楼主| 发表于 2015-10-30 22:01:22 | 显示全部楼层
ganzeliang 发表于 2015-10-30 21:24
把下降速率调低点
下降速率在调参里面的哪一项
发表于 2016-4-20 14:34:08 | 显示全部楼层
同问啊!也是这个问题。自稳模式下准备降落,高度大概8-10米,下降速率为0.7米/秒。晃得非常厉害,炸过几回机,加油门都拉不起来,就想失控一样。
