718查看 | 8回复
F450总是自动切换到LAND模式,是何原因?
发表于 2015-10-28 19:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大疆F450机架,E300动力套装,APM2.6 固件3.1.5版本,故障保护设定电池在11.1时RTL模式。地面站上飞控的6个飞行模式里根本没有LAND这个模式,通过地面站看到电池还在11.4V,在自稳模式里解锁,飞机起飞10秒不到就自动切换到LAND模式,然后着陆,也不能解锁。
需要用控把模式切换到自稳模式才能再次解锁。
昨晚试飞炸过一次机,不会是飞控撞出毛病来了吧?
发表于 2015-10-28 19:52:27 | 显示全部楼层
飞行时电机用电,电池有负载会有压降,你试试电池满电试飞看看
 楼主| 发表于 2015-10-28 19:53:41 | 显示全部楼层
竟然是这样吗?
发表于 2015-10-28 22:04:17 | 显示全部楼层
电池返航设置禁用,然后装个BB响来估算电池返航时间。
发表于 2015-10-28 22:05:53 | 显示全部楼层
电池返航设置太高,改10.4V 看看。
 楼主| 发表于 2015-10-28 22:45:19 | 显示全部楼层
感谢,看来确实是电池设置的问题,换了满电的电池就没问题了。
发表于 2015-10-29 01:50:50 | 显示全部楼层
进入失控保护了。
 楼主| 发表于 2015-10-29 08:59:45 | 显示全部楼层
cxc288 发表于 2015-10-29 01:50
进入失控保护了。
谢谢,确实如此。
发表于 2015-10-29 10:16:39 | 显示全部楼层
