929查看 | 7回复
直接设置八通道返航的小问题
发表于 2015-10-28 13:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设置八通道为返航的时候跳出来这句英文  不知道什么意思  现在还没有时间测试是否能正常返航
直接设置八通道返航的小问题 8633返航,返航的意思,319返航,返航后到达,返航的说说 作者:无色风 9157
发表于 2015-10-28 16:49:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-28 20:58:31 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2015-10-29 11:14:04 | 显示全部楼层
不懂也来学习看看咋回事
发表于 2015-10-29 22:33:50 | 显示全部楼层
正常,点是即可
因为,这个话框是针对pid值,如果pid改动较大,点保存时程序会提醒你:值是上次的两倍还多,确定你没有搞错吗
而填写8通道动作,并不牵扯值的问题,但还是跳出这个对话框,这是地面站程序的一点小漏洞,无视就好
 楼主| 发表于 2015-10-29 23:38:36 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2015-10-29 22:33 直接设置八通道返航的小问题 8633返航,返航的意思,319返航,返航后到达,返航的说说 作者:无色风 1064
正常,点是即可
因为,这个话框是针对pid值,如果pid改动较大,点保存时程序会提醒你:值是上次的两倍还多, ...
好的 谢谢 这样我放心了
发表于 2015-10-30 12:48:50 | 显示全部楼层
学习了,中文就好了
