15118查看 | 34回复
鹰眼小飞手初测结果非常满意
发表于 2015-10-27 15:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 1815 当初买的7寸5802双接收LCD有500克重,加上遥控器总共1400多克在脖子上真有点沉,450明流的屏幕室外阴天都要用遮光罩配合,普通TN屏幕可视角度太差,而且每次重复用螺丝刀安装/拆下LCD屏总是挺麻烦的事。
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 9166
看到其它模友用鹰眼的5寸小飞手的口碑挺不错,他们最大的欣慰是真的减负了,就计划买一台,但在网上找不到小飞手的详细评测,就连模友之吧的先前的评测也是雷声大雨点小,只有外观,没有实测。只好自己掏钱来当一回小白吧。
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 17
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 9335
这次我把鹰眼Q图传也一起买,之前我用过,除了温度其它效果都不错,随我上一台机子飞丢了。在此要吐槽一下Q图传所配的蘑菇天线只有L型吧,没有直口天线,我只能补钱换购另一款直口的蘑菇天线
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 3241
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 7108
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 7692
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 3756
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 9581
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 850
小飞手做工非常好,新款天线造型也比老款好看,如果能有白色就更配套了。
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 4235
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 7645
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 9242
 楼主| 发表于 2015-10-27 15:25:44 | 显示全部楼层
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 2793 鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 5924 鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 3910 鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 4327 鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 6985 鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 3703 鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 4751 鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 4941 鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 8022 鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 5888
 楼主| 发表于 2015-10-27 15:46:55 | 显示全部楼层
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 6741 鹰眼小飞手官方并没有公布使用何种屏幕材质,只说了HD版的800*480分辨率是700明流
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 2364
但从测试的可视角度来看,已经完全达到了IPS屏的广视角160度范围,侧面看不偏色。
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 6291
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 9109
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 1159
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 7981
接下来是大光比测试,其它对比的屏幕亮度都设置到了最高亮度,小飞手只开到60的亮度,如果小飞手开到99亮度会非常惨白。
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 2447
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 8500
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 1456
从屏幕亮度的对比测试来看,小飞手亮度最好,700明流不虚标,听用过700明流鹰眼锐视7寸的朋友对比过,小飞手的亮度比锐视还要亮。
对比中小飞手亮度最好,可视角大,其次是酷派9150W,亮度差一点,可视角度也很广,是真IPS屏,第3是SONY L35H虽是TN屏,但是多年前的索尼旗舰手机,即使不是IPS,也是TN高端屏,亮度不错,可视角度没IPS好,但也比普通TN屏好,最差是台电X80H,虽说是IPS屏,亮度太差,可视角还行,有点伪IPS,应该出自台湾友立之手。
鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:找碴 3064
总结:小飞手让我非常满意,外观,做工,包装,重量,性能,都是满分,非要找缺点就是没有白色蘑菇天线,当然价钱能更亲民就更好了。
发表于 2015-10-27 16:52:59 | 显示全部楼层
我也在用,目前没发现什么问题
 楼主| 发表于 2015-10-27 19:11:14 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-27 16:52
我也在用,目前没发现什么问题
你拉距如何
发表于 2015-10-27 19:11:32 | 显示全部楼层
那个遮光罩有用吗。。。
发表于 2015-10-27 19:56:33 | 显示全部楼层
小贵,东西不错!
只是现在开始玩商品机了,否则也来一套。
发表于 2015-10-27 20:30:13 | 显示全部楼层
  支持
发表于 2015-10-27 20:54:10 | 显示全部楼层
看看实际距离咋样
发表于 2015-10-27 21:39:57 | 显示全部楼层
为以后做准备啊。
发表于 2015-10-27 22:47:19 | 显示全部楼层
详细的测试,要是小肥手支持HDMI输入就更好了
 楼主| 发表于 2015-10-27 23:18:49 | 显示全部楼层
模拟图传的质量就那个样,再好的画面传回来也不可能高清,虽然加个HDMI口好像赚了,但你能用这5寸800*480来看A片?还是手机方便吧
发表于 2015-10-27 23:57:41 | 显示全部楼层
帮顶。我明天也准备买个。但是怎样把小飞手固定在遥控上。用什么东东。。支架还是?
发表于 2015-10-27 23:57:44 | 显示全部楼层
找碴 发表于 2015-10-27 19:11 鹰眼小飞手初测结果非常满意 遥控器,螺丝刀,遮光罩,最大的,而且 作者:飞鸽笔记 9200
你拉距如何
到现在没试过拉锯,
发表于 2015-10-28 10:02:47 | 显示全部楼层
找碴 发表于 2015-10-27 23:18
模拟图传的质量就那个样,再好的画面传回来也不可能高清,虽然加个HDMI口好像赚了,但你能用这5寸800*480 ...
有了HDMI接口加上这么轻的重量,用在精灵3上面,精灵3可以升级HDMI输出模块,这样同时连接手机和显示器,手机用于调参,显示器监控画面,HDMI输出是不会因为APP死机的,延迟也小。
发表于 2015-10-28 11:46:40 | 显示全部楼层
600mw图传距离多远
 楼主| 发表于 2015-10-28 23:14:50 | 显示全部楼层
是原配的小飞手支架
 楼主| 发表于 2015-10-28 23:15:32 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-10-28 10:02
有了HDMI接口加上这么轻的重量,用在精灵3上面,精灵3可以升级HDMI输出模块,这样同时连接手机和显示器, ...
想法不错
