2872查看 | 9回复
玻璃钢机翼蒙皮,运12机翼
发表于 2015-10-19 20:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
东西早就备齐了,一直没时间搞,目前问题是真空袋抽气孔漏气,两个袋子都是。刚做,树脂刷的少,表面不光滑。抽真空失败,贴合度还是不好,整体强度不行,我用的的M03,纤维布是0.05的。比例调成了2比1。本身固话慢,所以比例没按3:1。
后续把抽气孔密封住'另开一个口。
没钱用专用设备,用家用设备~还有3m防毒面具~
先是准备好材料,混合环氧,清理机翼表面。环氧我这个操作时间是2小时的。
然后刷在泡沫上,贴纤维布,纤维布要浸透,不行再刷点,必须搞平整。多余的环氧刮掉。
刷完调整,我买的pvc膜,直接当到了两层膜之间,放入真空袋,抽气孔下放一块布透气好的。
然后抽气,密封,静置。
玻璃钢机翼蒙皮,运12机翼 飞机机翼蒙皮,机翼蒙皮受力,轻型飞机机翼,模型机翼蒙皮 作者:飞行少年 5389
玻璃钢机翼蒙皮,运12机翼 飞机机翼蒙皮,机翼蒙皮受力,轻型飞机机翼,模型机翼蒙皮 作者:飞行少年 5716
玻璃钢机翼蒙皮,运12机翼 飞机机翼蒙皮,机翼蒙皮受力,轻型飞机机翼,模型机翼蒙皮 作者:飞行少年 6422
玻璃钢机翼蒙皮,运12机翼 飞机机翼蒙皮,机翼蒙皮受力,轻型飞机机翼,模型机翼蒙皮 作者:飞行少年 8058
玻璃钢机翼蒙皮,运12机翼 飞机机翼蒙皮,机翼蒙皮受力,轻型飞机机翼,模型机翼蒙皮 作者:飞行少年 1625
玻璃钢机翼蒙皮,运12机翼 飞机机翼蒙皮,机翼蒙皮受力,轻型飞机机翼,模型机翼蒙皮 作者:飞行少年 9291
玻璃钢机翼蒙皮,运12机翼 飞机机翼蒙皮,机翼蒙皮受力,轻型飞机机翼,模型机翼蒙皮 作者:飞行少年 6376
玻璃钢机翼蒙皮,运12机翼 飞机机翼蒙皮,机翼蒙皮受力,轻型飞机机翼,模型机翼蒙皮 作者:飞行少年 3275
玻璃钢机翼蒙皮,运12机翼 飞机机翼蒙皮,机翼蒙皮受力,轻型飞机机翼,模型机翼蒙皮 作者:飞行少年 1080
玻璃钢机翼蒙皮,运12机翼 飞机机翼蒙皮,机翼蒙皮受力,轻型飞机机翼,模型机翼蒙皮 作者:飞行少年 4631
发表于 2015-10-19 20:55:31 | 显示全部楼层
结束了?学习下,干了要打磨光滑吗
 楼主| 发表于 2015-10-19 21:00:10 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-10-19 20:55 玻璃钢机翼蒙皮,运12机翼 飞机机翼蒙皮,机翼蒙皮受力,轻型飞机机翼,模型机翼蒙皮 作者:飞行少年 2622
结束了?学习下,干了要打磨光滑吗
也可以,我放入pvc膜之间,设想光滑度也差不多,打磨用细砂纸吧
发表于 2015-10-19 22:19:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-10-20 08:43:18 | 显示全部楼层
你用多厚的玻纤布 表面树脂没刷均匀
发表于 2015-10-20 10:10:42 | 显示全部楼层
请问在视频里贞数里取图片请问还是拍照清晰?
发表于 2015-10-20 10:12:12 | 显示全部楼层
那杯蓝色的液体是什么??
 楼主| 发表于 2015-10-20 13:31:36 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-20 10:12 玻璃钢机翼蒙皮,运12机翼 飞机机翼蒙皮,机翼蒙皮受力,轻型飞机机翼,模型机翼蒙皮 作者:飞行少年 4027
那杯蓝色的液体是什么??
固化剂+树脂
 楼主| 发表于 2015-10-20 16:04:21 | 显示全部楼层
必须按比例配置!不能误差太多,我2-1是不对的
玻璃钢机翼蒙皮,运12机翼 飞机机翼蒙皮,机翼蒙皮受力,轻型飞机机翼,模型机翼蒙皮 作者:飞行少年 956
发表于 2015-10-23 17:36:53 | 显示全部楼层
顶顶顶的的的的的的
