1675查看 | 17回复
cc3d油门启动很高。
发表于 2015-10-17 20:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
cc3d遥控也校对了,油门地面站测试也正常,但是遥控解锁后油门快推到顶了才启动。也就是遥控油门最后一点行程才能控制电机。那个高手知道是怎么回事啊。
cc3d油门启动很高。 电机,地面站 作者:pikachq 1099
cc3d油门启动很高。 电机,地面站 作者:pikachq 665
cc3d油门启动很高。 电机,地面站 作者:pikachq 6376
 楼主| 发表于 2015-10-17 20:29:14 | 显示全部楼层
feilang06 发表于 2015-10-17 20:27 cc3d油门启动很高。 电机,地面站 作者:pikachq 1498
请进行油门行程校准,就是校准电机最低启动位
已经设置了1045就是
发表于 2015-10-17 23:53:48 | 显示全部楼层
油門中區數值1100左右應該可以,,
发表于 2015-10-18 03:56:08 | 显示全部楼层
pikachq 发表于 2015-10-17 20:29
已经设置了1045就是
电调的油门行程校准,而不是指CC3D地面站里电机的启动怠速值。
CC3D电调的油门行程校准有两种方法:
!!!校准前一定要卸桨!!!注意安全!
一、第一次设置飞控的时候在飞控设置向导里设置,
泡泡老师有视频:http://www.moz8.com/thread-36383-1-1.html 认真学习第二课视频!
二、自己手动校准,步骤如下:
进入地面站的OUTPUT界面
1,只插USB,勾选TEST
2,所有电机后面的Link全部勾上,然后拖动滚动滑块到最右边
3,接上电池后听到电机滴的时候,立马把滑块拖动到最左边,此时电机发出 滴滴 滴滴滴 滴
4,然后慢慢拖动拖条测试4个电机是否能转起来
如果OK 拖动拖条到刚好停下来的值(我个人观点)
5,最后去掉TEST的勾选,去掉link勾选,点右下角SAVE 完毕!
 楼主| 发表于 2015-10-18 07:42:08 | 显示全部楼层
ivan.lincheng 发表于 2015-10-18 03:56 cc3d油门启动很高。 电机,地面站 作者:pikachq 706
是电调的油门行程校准,而不是指CC3D地面站里电机的启动怠速值。
CC3D电调的油门行程校准有两种方法:
做过的没用。油门差不多要打到这里电机才启动。
cc3d油门启动很高。 电机,地面站 作者:pikachq 1644
发表于 2015-10-18 10:10:41 | 显示全部楼层
看看泡泡教程,也许可以帮到你
 楼主| 发表于 2015-10-18 10:12:56 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-18 10:10 cc3d油门启动很高。 电机,地面站 作者:pikachq 572
看看泡泡教程,也许可以帮到你
看过了唉
 楼主| 发表于 2015-10-18 10:13:59 | 显示全部楼层
哦我这是固定翼,其他的都对,就这个油门不行。
发表于 2015-10-18 12:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
还有,你检查下你的遥控器上有没有做了关于油门曲线的设置,或者油门微调之类的,wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-10-18 13:43:57 | 显示全部楼层
ivan.lincheng 发表于 2015-10-18 12:06 cc3d油门启动很高。 电机,地面站 作者:pikachq 5780
还有,你检查下你的遥控器上有没有做了关于油门曲线的设置,或者油门微调之类的, ...
没有,把飞控去掉直接连电调就没问题
发表于 2015-10-18 15:54:41 | 显示全部楼层
看你第二張圖,通道二
小值1093
中值1886
大值1992
你將中值改成1100就可以了,
因為你現在油門中位中值係1886,太大了,
 楼主| 发表于 2015-10-18 15:59:32 | 显示全部楼层
油炸鬼 发表于 2015-10-18 15:54 cc3d油门启动很高。 电机,地面站 作者:pikachq 6857
看你第二張圖,通道二
小值1093
中值1886
改过了,这是一开始的照片。
发表于 2015-10-18 16:05:23 | 显示全部楼层
那麼現在中值是多少,,
 楼主| 发表于 2015-10-18 16:07:09 | 显示全部楼层
油炸鬼 发表于 2015-10-18 16:05 cc3d油门启动很高。 电机,地面站 作者:pikachq 8493
那麼現在中值是多少,,
设的是1500
 楼主| 发表于 2015-10-18 16:07:57 | 显示全部楼层
油炸鬼 发表于 2015-10-18 16:05 cc3d油门启动很高。 电机,地面站 作者:pikachq 468
那麼現在中值是多少,,
遥控打杆过了中点也没反应,直到最后那一点点才行。
发表于 2015-10-18 16:13:26 | 显示全部楼层
再少一點,,1100就可以,不要少過最小值就無問題,,希望你成功,,
 楼主| 发表于 2015-10-18 16:19:33 | 显示全部楼层
油炸鬼 发表于 2015-10-18 16:13 cc3d油门启动很高。 电机,地面站 作者:pikachq 243
谢谢,实在不行就不用他了,反正是固定翼,没有也能飞。
