717查看 | 1回复
【转】Blade 350QX配华科尔G-2D重心问题
发表于 2015-10-9 21:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用跟相机差不多的物品先试挂在G-2D上,你会发现整个飞机重心都向前移了,而且比较严重。我相信多数玩过传统飞机的人来说,这种重心大量偏移的现象,一定会让你感到不安。
我没办法证明重心偏在机头的四轴会有怎样的后果。因为到目前为止飞的350QX没有挂载过航拍器材,这个的重心还是比较精准在四个电机的中央处,飞行至今表现良好而且也均衡。但是若Blade 350机首次挂1个Gopro。重心就一定向前移。如此长期飞行下来,一定行程大量集中操磨前方2红桨的电机。
既然决定自行抓到最佳的挂载云台的中央重心方案,只要整组G-2D与ilook在四轴身上瞧一瞧,不难能找到理想的重心位置,但是如果固定在350QX上,依然是需要自己动手改装的。
因为G-2D云台是架好的立体架构,很难预先固定在Blade四轴上,来好好测量表示初夏螺丝之处。如此思考如何精密划上螺丝孔位,就又要折腾些时日了,最后想到拿整组G-2D云台到影印机,利用影印机,如此可以印出标准1:1大小的ilook低座形状,剪下后,便成为很好比对思考的模拟片,进一步就决定要用几个螺丝,再选择机身何处空间可以下固定螺丝,而且在不伤四轴内部机板等。
想办法将G-2D原本的机身固定十字盘,锁上机腹上。黑色部分为粘扣带,可提供些许避震,也加些捉住挂物的摩擦力,黄色部分较厚的双面胶,提供因机腹此时变成曲线,会造成挂架的空虚,利用厚双面胶填补也可多些防撞防振弹性。
有了G-2D的固定十字片稳固上身后,整组G-2D与ilook就可遁原华科尔的固定法,未来可以很方便将整组锁上或解下机腹了。也考量若固定螺丝在飞行振动时有任何意外,因此整组上身350QX或要起飞前,我还会再加贴一条透明纤维胶带,绕一圈机身,这是以防万一。
加了G-2D与ilook后,原来的350QX的脚架会不够高,大约要垫上2cm以上高度,这样才不会起飞降落时撞到地上。
经过测试,这位置所造就出的整机重心,仍落在四轴中央处,使得试飞时稳当当的平衡在空中。
整机整组飞行重量不用1kg(多加了一个电池,给G-2D用,也给ilook用,更是为了遥控器控制G-2D镜头的自由俯仰角度,因此还多上了个接收机。)
基本上,这种变法与位置都还算不错,给大家参考了。不会感觉前后桨,非也不需要特别出力来平衡,飞得很稳,也觉得Blade 350QX没有因此负担太大(全身上下加起来960g不到,还多负载了一个7.4V 900mah锂电池,专门给G-2D,ilook以及另外那个单独的接收机使用)可轻松带起整个云台和ilook,非常顺利的改装。
另外注意:G-2D用7.4V是比较安全的,如果使用11.1V的话,会让电路板过热.请谨慎使用。
