4101查看 | 25回复
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300……
发表于 2015-10-9 16:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
好汉不提当年勇……
b25机头重做,用了几根15-20-30的碳杆碳棒连接,而且连接位做了层玻璃钢蒙皮。
胖子换了升降舵面,机头层板也是重新粘
300是魔友送的,机头炸断过,就在起落架那个地方,所以非常脆弱……先是外皮刷环氧,发现不行。就从内部做。外部用了碳杆连接。起落架还需要加固处理。或者手抛???好重的飞机啊……!
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 4192
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 783
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 2466
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 661
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 2742
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 2731
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 297
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 8807
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 9110
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 4007
 楼主| 发表于 2015-10-9 16:42:03 | 显示全部楼层
不抽真空就是不行,贴合度不够
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 9544
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 413
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 4102
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 7095
十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 726
发表于 2015-10-9 16:55:21 | 显示全部楼层
防毒面具都戴上了这是要干嘛十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:中国航模 7056 十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:中国航模 3628
发表于 2015-10-9 17:11:14 | 显示全部楼层
用环氧树脂要用纤维带,这样强度才能上去
 楼主| 发表于 2015-10-9 17:26:47 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2015-10-9 17:11 十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 6447
用环氧树脂要用纤维带,这样强度才能上去
用了0.3的纤维布。肯定不会只环氧啦
发表于 2015-10-9 17:28:32 | 显示全部楼层
修机能手啊
 楼主| 发表于 2015-10-9 17:29:07 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2015-10-9 17:28 十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 392
修机能手啊
能飞就行
发表于 2015-10-9 17:31:55 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2015-10-9 17:26 十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:Guc 8350
用了0.3的纤维布。肯定不会只环氧啦
哦,好吧,没看清楚,多上几层又重,矛盾啊
 楼主| 发表于 2015-10-9 18:23:54 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2015-10-9 17:31 十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 7145
一共上了两层
发表于 2015-10-9 18:25:03 | 显示全部楼层
cg怎么跑机翼前缘去了
发表于 2015-10-9 19:58:36 | 显示全部楼层
修机能手啊
 楼主| 发表于 2015-10-10 20:55:44 | 显示全部楼层
nnddnd 发表于 2015-10-10 20:47 十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 2924
你真能折腾啊
哈哈。不修怎么飞呢
发表于 2015-10-11 04:08:35 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2015-10-9 16:42
不抽真空就是不行,贴合度不够
看起来曾经炸的不轻
发表于 2015-10-11 04:09:47 | 显示全部楼层
小胖子以前飞过吗?我也想整个小胖子mini的。
 楼主| 发表于 2015-10-11 09:51:22 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-10-11 04:09 十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 8859
飞过。感觉速度挺快的。看他舱身大才买的。感觉没冲浪好飞
发表于 2015-10-11 12:50:35 | 显示全部楼层
小胖子好玩。因为可以做真正的uav项目。
冲浪者也就是飞行吧,因为翅膀的结构,比较容易自动调整姿态。
小胖子还没飞过,听说很快。炸机后会很惨烈吧
发表于 2015-10-11 17:03:17 | 显示全部楼层
机机重生祝你爽飞
 楼主| 发表于 2015-10-11 18:19:41 | 显示全部楼层
napster 发表于 2015-10-11 12:50 十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 1829
真的很快,一溜烟没了。所以弄炸鸡了……恰巧相机没电。
我计划小范围调机,但是……真的很快。然后返航,它不升高。眼睁睁看他撞树梢上了'然后掉公路上……
 楼主| 发表于 2015-10-11 18:20:03 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2015-10-11 17:03 十一在家都干了啥,修b25修胖子修300…… PS怎么修胖瘦 作者:飞行少年 1574
机机重生祝你爽飞
打算换个mini pix飞控。现在的用着不得劲
发表于 2015-10-11 18:49:50 | 显示全部楼层
我也准备上PIX飞控
