924查看 | 11回复
菜鸟问个简单的问题
发表于 2015-10-8 23:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的f450  930kv电机 九寸桨   用的好盈乐天20A电调   想上航拍   就问下  电调   20A的够吗?    电池是3s 5400mah
发表于 2015-10-9 10:23:18 | 显示全部楼层
够是够了  KV930上4S  也过不了20A  只不过拉力有限  到航拍 预计起飞1500g左右  续航一般
发表于 2015-10-9 00:05:08 | 显示全部楼层
够用。但是有个问题就是,带起来吃不吃力。如果是航拍,建议更换动力!
 楼主| 发表于 2015-10-9 00:11:23 | 显示全部楼层
austhuhui 发表于 2015-10-9 00:05 菜鸟问个简单的问题 电池,电调,电机,航拍 作者:mzlmzlmzl 8971
我现在没有上航拍  三分之一的油门就能飞起来     如果上航拍的话估计也重不了多少吧
发表于 2015-10-9 00:18:19 | 显示全部楼层
mzlmzlmzl 发表于 2015-10-9 00:11 菜鸟问个简单的问题 电池,电调,电机,航拍 作者:austhuhui 2823
看你实际装机下来的重量了。算上云台,相机,图穿,也不会太轻
发表于 2015-10-9 08:36:34 | 显示全部楼层
我的也是450,云台相机电池什么的下来都有14百多克了
发表于 2015-10-9 08:45:51 | 显示全部楼层
够但续航时间加云台图传回会少不少
发表于 2015-10-9 09:50:23 | 显示全部楼层
能用,不过不太好用,油门必定超过50%才能起飞,是不是银燕2213电机,可以换2312
发表于 2015-10-9 13:17:30 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-10-9 10:23 菜鸟问个简单的问题 电池,电调,电机,航拍 作者:森林海关 7932
tu板说的对~
发表于 2015-10-9 13:19:37 | 显示全部楼层
以前一个前辈说 1.1-1.2kg2212电机飞最合适,是从电机力效来分析的,过高了续航就不行了
发表于 2015-11-18 22:49:08 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,我的也是450,先玩玩。wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-11-18 22:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
