1354查看 | 9回复
电显报警器/低压报警器使用方法
发表于 2015-10-8 11:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这个报警器  我相信有很多航模专业玩家都不会陌生 但是对于新手来说 还是一头雾水 关于报警电压怎么设置。
首先我们要找到电显背面标有正负的针脚一侧 然后将电显负极针脚对准电池充电插口的负极口插入 其他针脚一次向上。
注意插法: 电池平衡头金属面和电压报警器的正面对应 从最左边开始插 等一切步骤清楚正确以后 就可以看到电芯的电压 和总电压了
电显报警器/低压报警器使用方法 报警器 作者:34020 6553
当电池电压低于设定值时 蜂鸣器会响起  红色LED灯会闪烁  。
  还有就是  设定低压报警 我建议是设置在3.6-3.7V  BB响上面有个黑色的小按钮  只要调整到3.7V就表示设置好了低压报警 !
 楼主| 发表于 2015-10-8 14:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-8 15:23:13 | 显示全部楼层
电显报警器/低压报警器使用方法 报警器 作者:森林海关 4809 帮顶
发表于 2015-10-8 17:41:28 | 显示全部楼层
不错
 楼主| 发表于 2015-10-8 20:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-18 06:54:45 | 显示全部楼层
这个报警器其实对于新手有些用
 楼主| 发表于 2015-10-19 09:33:29 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2015-10-18 06:54
这个报警器其实对于新手有些用
电显报警器/低压报警器使用方法 报警器 作者:34020 5941
发表于 2015-10-22 11:23:26 | 显示全部楼层
4S 14.8V 5200mAH 20C的锂电组,长期保存的话应该放到多少电压保存?
我用的是mini B6充电器,充满的话截止电压应该为多少?
菜鸟一枚,谢谢大侠们解惑!
