24038查看 | 133回复
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴]
发表于 2015-10-7 17:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
老晋装的前一个TM350动力的山精送人了,老晋比较喜欢DJI的动力,就再装一个E310动力的玩。
很多有这个机壳朋友都QQ问老晋怎么装,老晋就发个详细的帖子,供朋友们参考。
配置:
极翼P2飞控  全新599
蜻蜓30A电调  免费公测  自己买125
DJI E310动力  二手230
如果不玩航拍,可以用E300动力,299全新,200左右二手。或者TB买25一个的山寨2212kv920,更实惠。
桨:DJI9450,25一对,50两对,DJI官方天猫店。
电池:自组4S3800   100左右
老版P2参数供参考:3.2  3.2  3.0
新版P2参数供参考:5.2  5.2  3.5
单机1128克含电池,飞起来稳得一塌糊涂。续航17分28秒,3.6V  BB响报警。
开装:
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 4134
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 441
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 7927
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 4343
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 9058
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 4801
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 953
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 8849
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 5792
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 6516
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 9213
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 5869
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 5895
插上GPS,上下壳上螺丝,小小的调参,就 ok 了。
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 4752
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 2670
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 5652
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 7277
上两张小飞照片:
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 7941
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 870
发表于 2017-2-2 10:54:02 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-2-2 00:15
PIX可以,但是走线要非常仔细。别的也都可以装,就看你选择的配件大小和手艺怎么样了。 ...
遗憾的是配件大小由不了用户,除非有卖可靠性高集成度高的配件,比如分电板集成OSD、电流电压传感器,5V12v电源,接收机小型化,摄像头集成大功率图传,飞控集成数传等等。
发表于 2017-2-1 23:28:23 | 显示全部楼层
请问楼主,看上去这个机壳里面空间不大,能不能装下pix4飞控、富斯接收机、数传、OSD及图传等部件?
发表于 2017-2-1 19:25:32 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-1-31 14:22 图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:kenneth_chun 5932
还有几套,年后可以发货,你年后联系我。
图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:kenneth_chun 1139 图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:kenneth_chun 6230
发表于 2017-1-31 22:17:16 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-1-31 14:22 图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:kenneth_chun 8935
还有几套,年后可以发货,你年后联系我。
ok图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:kenneth_chun 8887 图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:kenneth_chun 2439 图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:kenneth_chun 3710
发表于 2017-1-31 14:13:39 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2015-10-7 18:59 图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:kenneth_chun 6972
这个壳子淘宝买不到,模型展看到后联系团购的。材料是PC+ABS,韧性非常好。
老晋兄,你的山精壳还有木有?
发表于 2016-12-30 03:41:02 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2016-12-13 19:29 图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:215715517 2459
透明胶之类的就是把铝箔固定牢,防止和下面的板子短路。
别的飞控不知道,装P2或者PRO稳的很,爽飞到现 ...
有道理有道理,谢谢你啊
发表于 2016-12-14 11:04:54 | 显示全部楼层
给个地址给我图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:天天想飞 5726
发表于 2016-12-13 22:50:22 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2016-12-13 19:29 图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:215715517 1002
好的,谢谢晋哥
发表于 2016-12-13 14:40:39 | 显示全部楼层
老晋哥,为什么说GPS加了铝箔之后还要加一层透明胶呢!?我试过没贴透明胶的屏蔽不了,是不是加了透明胶就好了,这个问题一直困扰着我,如果可以得到解决那个丑陋的支架就能减掉了,既美观又减重,请老晋哥帮我解答一下!感谢感谢!!!
发表于 2016-12-12 22:30:57 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2015-10-7 19:06 图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:215715517 3532
有,第四批了。有意的话看站短。
站短是什么,我也想来一套,还有团购吗老晋
 楼主| 发表于 2015-10-7 17:31:55 | 显示全部楼层
兄弟速度真够快啊图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 6887
发表于 2015-10-7 18:22:23 | 显示全部楼层
我和你的外壳不一样呢,过几天也是个装机作业
发表于 2015-10-7 18:42:18 | 显示全部楼层
这个外壳链接在哪啊,看看电池仓有多大
 楼主| 发表于 2015-10-7 18:59:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-7 19:01:14 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2015-10-7 18:42
这个外壳链接在哪啊,看看电池仓有多大
电池仓尺寸35*50*130。
淘宝买不到的。小范围团购。
发表于 2015-10-7 19:01:36 | 显示全部楼层
团购还有吗?~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2015-10-7 19:02:07 | 显示全部楼层
狼哥来捧场了哦,多谢多谢图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 1349
 楼主| 发表于 2015-10-7 19:02:41 | 显示全部楼层
多谢朋友支持!
很普通的装机贴,适合新手图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:老晋 5015
 楼主| 发表于 2015-10-7 19:06:42 | 显示全部楼层
有,第四批了。有意的话看站短。
发表于 2015-10-7 19:24:28 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-10-7 18:59 图文并茂 P2精灵详细组装 [老晋闲贴] 电池,飞控,电调,dji,航拍 作者:神经病 7463
确实不错
发表于 2015-10-7 21:20:06 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2015-10-7 19:01
电池仓尺寸35*50*130。
淘宝买不到的。小范围团购。
请求再次团购,老晋在哪收的电机啊。
发表于 2015-10-7 21:21:05 | 显示全部楼层
等机壳到了,我也弄个
发表于 2015-10-7 21:52:29 | 显示全部楼层
希望楼主能上一个悬停的视频,谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-7 21:56:19 | 显示全部楼层
smartphone 发表于 2015-10-7 21:20
请求再次团购,老晋在哪收的电机啊。
已站短你,走淘宝。拍下预计一周左右发货。
发表于 2015-10-7 21:57:32 | 显示全部楼层
现在精灵动力套不是还有tm的那个么。全套套装
 楼主| 发表于 2015-10-7 22:01:01 | 显示全部楼层
这个机壳淘宝买不到,小范围团购的。
动力配置根据各自喜好,山寨25一个的也可以,DJI的E系列300-349元也可以,TM350  399元也可以。
