关于遥控器保护的一些建议
逛论坛也多了,看到很多关于遥控器因为使用不当或其他原因导致损坏。很多是我们无法避免的,但是其中有两个实例是可以避免的。
那两个都是因为用电不当引起的:
一个是电压高了点,DEVO10额定为12V,3S锂电为12.6V,结果烧了个什么管子吧。
一个是电池接反,JR XG8给废了。
由于俺们米少,还有点电子知识,做了个设计来应付以上两种情况
只要准备两个二极管(随便吧,因为遥控器设备用电不大,我用的是坏的节能灯里的)
http://rczjia.com/data/attachment/forum/201309/19/205447uvxjnjub5ujjjb2u.jpg
一把小刀,一个电烙铁,电工胶带可以了。
http://rczjia.com/data/attachment/forum/201309/19/205445t500fhii5jmgdo14.jpg
http://rczjia.com/data/attachment/forum/201309/19/2054471beomc12qj2djqq2.jpg
http://rczjia.com/data/attachment/forum/201309/19/205448gypcbd3avv8uivsy.jpg
首先、把遥控器拆开
找到接电源的那两根线(有的是3根,2+、1-,有的是2个2根)
把其中的(+线)割开(也可以是-线,那个是3根的还要少用个二极管,不过我觉得不安全)
(+线)割开的时候应该差不多那两个二极管的长度
黑色的接进电,白色接出电就可以了
http://rczjia.com/data/attachment/forum/201309/19/2102041x9jn6ss00z9f0x0.jpg
说明下:这种改装可以防止反接,反接是没有电,换下就可以了。另外二极管还有一定的降压作用,那种最普通的可以降0.6V大约,所以3S的锂电可以放心了
还有更极端的,你可以搞个整流桥,+-接出电,其他随便,这样你不管是正接还是反接都可以的。
http://rczjia.com/data/attachment/forum/201309/19/205454lxakfjqfbvxfqp80.jpg
(36.14 KB, 下载次数: 15)
2013-9-1 20:54 上传
下载次数: 15
http://rczjia.com/data/attachment/forum/201309/19/rleft.gif
http://rczjia.com/data/attachment/forum/201309/19/rright.gif
http://rczjia.com/data/attachment/forum/201309/19/205450kry2gbbrcnblw6cd.jpg
顶这个以后会用到 降压管
