1870查看 | 10回复
供电問題
发表于 2015-10-2 08:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想問下那個电腳架和云台,osd都要用到12v电源,但分电板只有一個12v輸出,那要怎麼辨.
还有如果加超聲波傅感器,但已接了GPs那是不要淘根电源線?还有那個fpv顯示器和AT9遙控器用的充电是不是可以用平衡充?
发表于 2015-10-2 09:26:04 | 显示全部楼层
请把相关设备发图
发表于 2015-10-2 08:57:43 | 显示全部楼层
只有一个12V输出,你就多并焊一个JST插头或是多个JST插头供OSD或是云台来解决供电问题。
发表于 2015-10-2 09:03:16 | 显示全部楼层
如果输出电流够大的话 并联就好
 楼主| 发表于 2015-10-2 09:18:25 | 显示全部楼层
能幫我解決剩餘的兩個問題嗎,謝謝
 楼主| 发表于 2015-10-2 09:44:03 | 显示全部楼层
供电問題 云台,GPS,平衡充,OSD,12v 作者:i0203126 7772
 楼主| 发表于 2015-10-2 10:00:40 | 显示全部楼层
就是這种,但是用3s电池,at9好像也是
就是這种,但是用3s电池,at9好像也是用這种
供电問題 云台,GPS,平衡充,OSD,12v 作者:i0203126 2578
发表于 2015-10-2 17:18:43 | 显示全部楼层
osd难道不是飞控供电的吗
 楼主| 发表于 2015-10-2 17:30:07 | 显示全部楼层
那個不是osd是超声波和Ardunio模塊
发表于 2015-10-8 11:21:46 | 显示全部楼层
atg看是什么电池
 楼主| 发表于 2015-10-8 17:58:21 | 显示全部楼层
ATG是什么,我想問一下那個电池充电系數是5c,4s,10000mah,那充电功率是10000mah/1000*5*14.8v=740w嗎,那有這么大的平衡充,电池是red电池4s 10000mah
