[转帖]固定翼3D飞行学习体会
3D飞行的特点: 飞机飞行时,舵面受力有两方面:飞行气流+浆气流。正常飞行时,主要*飞行气流,浆气流的影响可以忽略。3D飞行则两种气流都用上,失速动作将以浆气流为主,3D机的舵
面巨大,就是因为这个。 低速或失速,使气流对飞机的“握持力”降低,一些平时被忽略的因素全
部呈现出来:惯量的因素(俯仰、滚转、摆动和前进),陀螺效应等。而这些因素的响应时间和动
力有关。市面售卖3D(练习)机都很轻盈,翼载荷低,约30-40g/qdm,这些附加因素不明显。如
果80g/qdm以上的象真花式机,这些因素就必须面对了。 吊机 吊机有两种,一种是“扭力转”飞垂
直地面,飞机转动(和浆相反方向);另一种是迎风"仰停",有人起了春宫动作般的美名:“抬头望月”
。两种都是静态飞行,但有本质的区别: 扭力转: 飞机相当空气是0速(全失速),“飞行气
流”对飞机的“握持力”最低,飞机在浆的反扭力下滚转,舵面只受浆气流的影响。
仰停: 飞机与地面有较大的仰角(不是垂直),飞机相对空气速度是风速,视觉上相对地面速
度为0。“飞行气流”(风速)仍然对飞机有“握持力”,3D练习机而言,通常足以化解浆的反扭
力的影响(或小许副翼),飞机不会旋转;舵面受到飞行气流和浆气流的共同作用;飞行气流对
主翼有一定的乘托,所以对动力要求较低,也省油。仰停实质上是大仰角迎风失速飞行,是非常好
玩的花色,但不认为是真正意义上的悬停,尽管视觉相似。以下所指的吊机是“扭力转”。
训练特点: 深圳是模型飞机和发动机的主要产地,便利条件下玩吊机稍早(约1年半前)。至今,
见过极高天分,用我的飞机,第3箱油就能离地1米吊机、也见过在我后面不久玩“仰停”,都一年
多了,到现在还听说不会“扭力转”的。天份是一方面,方法也很重要。 吊机训练和其他飞行训
练一样,要快速反应,必须在大脑形成条件反射区。仰停,在大脑形成的反射区是两维、平面的;
而扭力转则是多维、立体的。如果一开始就练单面仰停,不管技巧多纯熟,再玩扭力转将会比没玩
过的人困难得多。估计重新建立多维反射区,会受到已有的反射区干扰、影响。何况在已有反射
区干扰下也很难建立。一张白纸,要怎麽写、画都可以,弄脏了再来,可不容易。就是说,不存
在仰停-扭力转分步进、先后的问题。如果开始练扭力转,多方位仰停自然就是囊中物。因为看到
多位同好无意中滑入这习惯旋涡,或受网上照片误导。望借此贴,能提醒一二。 吊机比仰停难,
但如果你不是急于接受行外人士的掌声和欢呼,就请直接练吊机。方法得当,也不难。它还可以
作为练习其他3D花式飞行时的逃生、改出安全平台。
心理准备 吊机和其他3D飞行一样,属失速类飞行。我们经验中,失速意味着危险,摔机.令人紧张,判
断和控制容易出现问题.另外,吊机难度最近被过分渲染,对有意尝试者造成心理压力。说穿了,只不过
比练习机降落稍难。 这是一种全新飞行方式,除了逃生外,要暂时放下以往的飞行习惯。新方式
有不习惯时,也不需要惊慌,尽量去感受。因为这些是完全可以控制、安全的。同时也是必须要面
对经历,可以很快能适应的。老夫眼朦、耳背、手震、还带少量痴呆,几个起落间基本掌握扭力转
,何况年轻帅哥们。 必须指出,以前看吊机影象时,总觉得飞机是经过精确调整,自身就已经达
静态平衡。修舵是为抵消环境因素影响(扰气流)。试过后,觉得这想法不完整。吊机时飞机在不
断摆动中是处求动态平衡,少量偏差是完全可以修正。商品3D练习机,出厂时已经考虑到这些因
素,一般无须特别调整,按组合说明书设定就可以了。 昨天看电视,偶然发现的用来航拍的四轴,从紧接着的回放镜头可以看出四轴拍的画面很清晰,是现场直播的,所以四轴拍的画面应该是高清图传,实时传输的,不知道是啥子装备
学习中
