wwh99 发表于 2013-10-12 20:08:56
[转帖]航空模型基础
首先,在翼型的选择上,以前不少人认为,象P3A-2这样的特技模型飞机具有速度
高的特性,机翼
的最大厚度应薄一些;
    因此,就片面地采用较薄的翼型 ,如
NACA0012 等。孰不知小飞机只装置 3'5cc 发动机
,拉力和飞行速度方面的条件有限,采用较薄的翼型
并不能体现出这种翼型独有的优势,反而会增加不
必要的麻烦。
这是由于机翼薄,前缘半径更加尖锐,临界迎角减小;尤其在速度跟不上的时候,模型飞机
容易出现飘摆或失速的情况,大大影响了特技动作的质量。
况且机翼过薄,强度会发生变形,不仅影响了动作的标准程度,还会导致气动性能变差。
通过实际飞行比较,最大厚度在 14%~15% 的对称翼型 ,更适合于此类小飞机(如采用 NACA0015 翼
型等)。
另外,翼展和翼面积对特技飞行的影响也比较大。 P3A2-2 的动作中有不少是由滚转构成的,较大
的翼展会影响滚转的速度和安定性,所以翼展和展弦比都应小一些。
短粗形状的机翼更适合做滚转动作,根据我的体会,此类模型飞机翼展不应超过 1200 毫米。
同时,翼面积也会影响飞行速度。
翼面积过大会增加飞行阻力,继而降低了剩余马力,模型飞机的速度也就降下来了。
我认为,主翼面积最大不应超过 25 平方分米校为合适。
    同时,安装机翼时,安装角应为
0°,以减小正飞与倒飞的差距。
确定好机型。
上单翼飞机
   重心比较低,平飞时安定性较好,但不适应做特技动作的需要,例如“横滚”、“倒飞”、“侧
   飞”(P3A-2项目中没有“侧飞”)等动作的完成就很难控制住。
    下单翼飞机
      重心靠上,灵活性高,做一些特技动作,例如“横滚”、“倒飞”等容易进入,因缺乏安定性,
      不容易平稳地控制住。
中单翼飞机
   重心取中,其重心基本上和机翼同处在一条轴线上。因此,其灵活性和安定性兼故,更适应特技
   飞行的需要。
尽管中单翼和下单翼飞机在制作难度上没有很大差别,而有些运动员在比赛中又不得不采用下单翼布
局的飞机。
这是因为考虑到飞机本身体积小,接收设备体积大,机翼上称后,设备舱内过于狭小以至无法容纳下
接收设备,这个问题在飞机结构设计这前就应考虑到
爱飞 发表于 2014-3-16 11:22:34
边撸边过
第二个灵魂 发表于 2014-3-16 11:22:41
查看完整版本: [转帖]航空模型基础
