关于云台跟机架的连接方式
我的六轴是开源v6的机架,现在要安装一个三轴云台,发现必须要购买相应的快挂云台板才能连接上去,要价四百多,奈何最近腰包有点瘪,不知道各位模友有没有什么好的解决方法上个图啊楼主,大家才好帮忙
没有图 不好说啊 。。。
用铝柱吧,安装孔可以自己钻
tutuhxn 发表于 2015-9-25 09:32 static/image/common/back.gif
没有图 不好说啊 。。。
图来了!
神经病 发表于 2015-9-25 08:53 static/image/common/back.gif
上个图啊楼主,大家才好帮忙
图来了!
机架底部没有合适的尺寸安装那个支柱
可以用挂载杆
如果楼主动手能力强的话可以自己改一下,这个中心板下面基本上没有可以提供固定的孔位,但是我看到了应该说是两个吧,楼主可以通过铝合金柱连接一个挂载板,最后连接云台,详情QQ1065079963
请叫我饺子 发表于 2015-9-26 08:50 static/image/common/back.gif
如果楼主动手能力强的话可以自己改一下,这个中心板下面基本上没有可以提供固定的孔位,但是我看到了应该说 ...
谢谢了 因为心急把整个机子都弄好已经下单买了相应的配件
我是直接固定在底板上、用铝柱连接、或者自己做个转接板就可以了
啊诺 发表于 2015-9-27 07:29 static/image/common/back.gif
自己做转接板应该是要找做碳纤或者铝合金的人加工吧 目前没门路。。。
转接板自己用塑料什么的都可以做
这个是我以前做的转接板、有四个孔是扭螺丝固定在底板上
然后铜柱固定云台
后来我就直接在底板上打孔安装
1:像楼上一样,打孔用铝柱直接安装。重量轻
2:使用挂载杆,可以快拆,重量大
