飞天 发表于 2013-10-11 14:13:12
如何快速消除“双桨”现象 转
大家好,我也算是新人吧,呵呵~ 自从买了Esky 016,就来到了模型中国,向大家求教~ 从买来第一天就炸机,到现在调整完毕,都要感谢所有帮助我的朋友, 我作为新手,在调机过程中,遇到很多问题。“双桨”问题,可以说是最基本的问题了吧~但我也是调了很久才搞成现在几乎完美的结果。 双桨是最基础的问题,只有把它克服,才能再谈其他的~ 下面,我就以一个新手的角度,向其他新手讲述自己调机的过程。 当然,许多经验都从论坛大侠中取得,再次谢谢大家! 许多专业的模型爱好者,都有自己的仪器,工具~ 但是,新手往往仅有一个螺丝刀或者内六角,其他的一无所有~。但是,我们可以利用身边的工具自己创建一个工作台! 下面请看我的工作台: 要调整双桨,当然要把飞机固定在桌子上,然后推油门去观察桨叶旋转情况~ 那么,怎么固定在桌子上呢? 我用这个来固定的!哈哈(纯钢的胶条架子),这个东西很沉这样固定:直接压住一侧的起落架即可,这个很稳定!或者,你找一个大一订书器也可以~如果是订书器,那就两边一边一个即可。你要保证,你的主轴和横轴没有任何弯曲! 2008-7-8 23:34:03 上传
下载附件 (275.81 KB)
接下来说明一点,旋翼部分,有两个连杆。连杆两头是螺丝口的。用手摘下来拧动,就可以调整连杆长短~ 双桨问题就是靠它们来解决的。 你也许会说,把这两个连杆调整同样的长度,不就OK了吗? 其实不然,连杆长度相同,不是消除双桨的依据。必须实际观察,直到消除双桨为止~ 不信你看图,我的飞机现在没有双桨了,但是连杆长度却不同当你把飞机固定在桌子上后,打开电源,推油门,螺旋桨开始旋转~ 观察有双桨后,收回油门,选定其中一个连杆,可以尝试把它缩短。 你可以直接摘下来,用手以半圈为一个周期,进行旋转。 旋转半圈后,安装回去,再推油门。如果发现双桨现象减小,那么,停下来,继续把那跟连杆缩短! 如果发现双桨现象更加严重,那么,你要把它放长,也就是整一圈! 如果你把一根连杆拧到极限了,仍出现双桨,那么,你就要调整另一个连杆了~ 方法和上面所说的一模一样! 调整后,大体应该像说明书上说的那样(有一定角度):   如果说,你的双桨不能完全消除,也没有关系的! 当然,完全消除是最好的,但是,如果有1—2毫米的误差,应该也是没关系的~ 至少,016原版说明书封面,那个飞机就存
落叶 发表于 2013-10-13 11:41:41
顶贴有理,灌水无罪。阿弥陀佛
hhj8088162com 发表于 2013-10-19 18:21:32
{:1_10:}我都不知道双浆是什么意思
破碎虚空 发表于 2013-10-19 21:31:16
挺不错的方法,,,,,,,,
312366 发表于 2013-10-19 21:56:31
不知道双桨什么意思,楼主先解释下。。。。。。。
731222783 发表于 2013-10-21 12:20:23
这个是好东西 一定要留着多谢楼主
面朝大海 发表于 2013-10-21 12:33:25
学习了 楼主人才
2514352628 发表于 2013-10-21 12:51:02
学习了 认认真真的学习了
fahai2002 发表于 2013-11-20 09:01:37
航模挺难的,我的JJ现在也不能脱控。
twototoo 发表于 2013-11-20 09:56:44
我说我怎么没听说过双桨呢,原来是直升机,顶一个
e5919 发表于 2013-11-30 21:03:45
顶个不炸鸡
查看完整版本: 如何快速消除“双桨”现象 转
