老张的烦恼a 发表于 2013-10-10 23:17:16
DIY电调!30A!(转)
规 格
  1.输出:30A持续输出,45A最高输出.
  2.输入:7~12 Cell NiHM / NiCD
  3.大小:3.6cm X 3.0 CM
  4.重量:不到20g(不含线材开关接头)
  5. 提供接收机与伺服机5V 1A电源供应
小白兔斯基 发表于 2018-9-11 08:31:43
固件有吗?
123abc 发表于 2018-8-31 22:46:44
带刹车功能用在飞机上就有些累赘了吧,不过电路还不错{:1_12:}
rebios 发表于 2018-2-28 14:40:42
有刷的电调,有程序吗
炸香机 发表于 2017-6-23 20:24:58
感谢楼主分享
iamchenda 发表于 2017-2-1 21:59:56
这是有刷吧?
dianzi12571 发表于 2017-2-1 19:25:46
有刷电调还是无刷电调?
韩米格 发表于 2017-1-1 08:23:50
呵呵,无语
0123456789 发表于 2016-12-31 14:43:52
6666666666666666666
泡沫001 发表于 2016-12-31 14:35:24
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
苍山蓝水 发表于 2016-12-31 09:53:47
厉害厉害顶一个
老张的烦恼a 发表于 2013-10-10 23:17:32
校正测试步骤:
  1.
  因为各厂牌接收机所送讯号压值不同,完工第一次,以及每换一个厂牌的接收机时,都必须做校正.
  2.
  若使用马达校正,请先勿装桨并固定良好,最好先使用耐压够的灯泡取代马达,以免作用与反作用力搞翻你.
  3.
  将R8可变电阻先顺时针调至最低.
  4.
  打开发射机,将油门调至最低,油门微调置中,关闭电变开关,接上电池,打开电变开关.
  5.
  若马达没转,成功一半.马达乱转,仔细再检查各电路接脚后再测试.
  6.
  慢慢逆时针调整R8到灯泡亮或马达发出欲转不转的滴声后,调回一点点.
  7.
  将发射机油门逐步推高,观察动力输出是否正常,达最高时,测转速是否正确.
  8.
  照每颗 MosFET所匹配的输出测试,温度应该不会太高,通风良好时应与室温接近,反之最高约30度,30A应不超过40度.
  9.
  不同规格之MosFET不宜混用.
  使用须知(务必每节详读牢记)
  1.
  本电路为手工电路,无微电脑晶片控制.所以,没有保护锁定装置,没有侦测油门行程装置.请先谨慎实验适应,以免被咬.
  2.
  使用前需先将油门降至最低,否则一通电,或打开开关,马达随即依油门位置开始运作.
  3.
  电变位置,必须置於电池之后.也就是"马达"-"电池"-"电变"-"接收机".否则坠机时,电池会把电路打烂.
  4.
  每次更换不同厂牌型号之接收机,必须先重新校调R8.
  5.
  电阻与目视电路有裸线部分,最好通通都用细热缩套统封装,避免日后因挤压短路,底部以防损厚胶布贴住.
  6.
  本电路适合空间较大的机种,若空间狭小,久了很容易挤压坏掉.
  7.
  没有BEC喔,所以,当高空动力滑翔机时,请小心喔!当飞动力机无彷,会先飞不下去,离真正没电还一段时间.
  8.
  若觉得动力反应速度有点慢(约一秒),是正常的.个人蛮喜欢的,比较没有太敏感的反作用力造成的难操控.讨厌的人,可以把C2改成1uF.
14诺 发表于 2013-10-10 23:21:59
牛,神人DIY
老张的烦恼a 发表于 2013-10-10 23:23:07
零件表
  Part Description
  R1,R10 1M 1/4W
  R2 220k 1/4W
  R3 33k 1/4W
  R4 22k 1/4W
  R5 100k 1/4W
  R6,R9 1k 1/4W
  R7 68k 1/4W
  R8 10k 精密可调电阻
  R12-R15 100 Ohm 1/4W
  C1,C3 22nF (0.022uF / 223P)
  C2 2.2uF tantalum
  C4 10uF tantalum
  C5,C6,C7,C8 0.1uF (104P)
  D1 IN4004~IN4007
  Q1 2N3904, 2N4401
  Z1 LM393 dual comparator
  Q2-Q5 IRFZ40, IRFZ44, ECG2395,
   SMP50N06-25,IRL2203N,SMP60N03-10L,IRL3803皆可.
  Q6 7805
   S1,S2 开关(S2可省略后以Jump取代!)
老张的烦恼a 发表于 2013-10-10 23:23:26
14诺 发表于 2013-10-10 23:21 static/image/common/back.gif
牛,神人DIY
神人肯定是有的
sbach342 发表于 2013-10-11 12:19:51
.。。。。。。。麻烦死。。。直接买一个多好
寂寞的小云云 发表于 2013-10-11 14:12:58
不错,单层板可做,直接用万用板做就ok了
沈淼章 发表于 2013-10-11 16:17:48
不错,想diy
飞天 发表于 2013-10-11 20:03:03
顶
落叶 发表于 2013-10-13 11:38:11
电器专家们做了好几个啦
gbrgbr123 发表于 2013-10-17 12:36:28
推荐可以使用3707   210A2.8毫欧30V
gbrgbr123 发表于 2013-10-17 12:37:52
BEC可以使用LM2576S5V3A
薛福正 发表于 2013-10-17 13:08:52
厉害呀   神
HGL 发表于 2013-10-17 20:08:39
我有教程啊
hhj8088162com 发表于 2013-10-17 23:29:33
这得专业学过电器的才能看懂吧,很向往啊
wlh1992117 发表于 2013-10-19 00:10:45
有刷的电调现在很成熟了 全桥控制 单片机输出脉冲控制 之前自己画板子做过好简单的,,,
LIAIWEN 发表于 2013-10-19 11:19:23
这样的lz可真喜欢D啊
312366 发表于 2013-10-19 21:53:11
牛人
wyk271600 发表于 2013-10-20 09:10:36
膜拜楼主
731222783 发表于 2013-10-21 12:18:23
挺好的 但是是有刷的
页: [1] 2 3
查看完整版本: DIY电调!30A!(转)
