舵机也需要保养,你知道吗?{转}
舵机保养篇--你的舵机真的有打开自己进行维护保养吗? 舵机是做为我们遥控直升机中最重要的电子设备之一,它的性能决定了你的飞行状态和手感,如果 舵机有够快有够力量大在飞行中会有明显的感受!如果速度慢力量小并且虚位大会使你的飞行状态 大打折扣,平时普通模友可能想象中认为他的飞行不是很暴力就会忽略(再就是怕拆了舵机再装回 去然后调试的麻烦)。 如果你的舵机有到一定程度,那就请将它拆开保养维护,这个也要看你对设备的要求有多高!一周 飞一两次的玩家不炸机的一年保养一次就够了,如果你是3D狂人,并且炸鸡率偏高的就可以经常对 设备进行维护保养,这样有利于舵机状态的提升。 今天我就把我的舵机全部拆下来统统做一个换血保养,首先说一下这套舵机飞行起落数大概接近 900躺起落,包括炸鸡5-6次! 这里注明一下: 有人说会不会是逗大家玩呢?其实900趟并不算很多,一个月飞到200躺(看情况可能更多)这样下 来几个月就到了,所以设备肯定是要进行维护才好!在维护前有发现舵机有一点点虚位但是非常小 ,这是由于齿轮磨损或炸鸡过程中冲击造成的,因为舵机是CNC全金属外壳,就不必换上盖了,如 果你的舵机是塑料外壳,那么最好连带上盖一起换掉,固定齿轮杆会将上盖里面的“曹”磨大。话 说到900起落还有这样的状态我已经飞场满意了,一直都是爆操中。。。 进入今日主题: 需要维护的三颗舵机中有两只存在一些虚位,有一只副翼舵机状态良好,但是为了统一舵机性能索 性我都将它换掉,找来三套齿轮准白开工了。 这是需要维护的三颗斜盘舵机(我选择的是台湾制造SERVOKING DS695HV 0.05S 21KG)http://photo.5imx.com/up/forum/201303/06/1702478vmnmb8m25c5vnn8.jpg
拆开后,发现全套金属齿轮还不错,磨损肯定是有的。
http://photo.5imx.com/up/forum/201303/06/170228vzokimeg1jobmevy.jpg
http://photo.5imx.com/up/forum/201303/06/170240k3sl66h8d6af1717.jpg
舵机上盖将原来的油脂需要清理掉
拆下齿轮组
http://photo.5imx.com/up/forum/201303/06/170234hltti0fv0idx0x58.jpg
舵机本体上原来的油脂也要清理掉,有可能会有一些金属残值夹杂在里面
http://photo.5imx.com/up/forum/201303/06/1702392ezz29rsvj69l7nd.jpg
新的齿轮组
http://photo.5imx.com/up/forum/201303/06/170230hdng9dg54z6yzgth.jpg
装上舵机前必须使用舵机齿轮专用油(SERVOKING 舵机专用油脂)
http://photo.5imx.com/up/forum/201303/06/170227qd8dkl4i8k4dhhj3.jpg
装上舵机并涂上油脂
http://photo.5imx.com/up/forum/201303/06/170245eo1eizcif1icero4.jpg
将每一个齿轮的每一刻都涂上,以保证运动中都有润滑到,顺带在齿轮上多涂上一点油脂日后在飞
行中也有润滑保障。
http://photo.5imx.com/up/forum/201303/06/170242q7ty7lqavymrrx3a.jpg
完成第一个舵机维护,用金属摇臂测试飞场顺滑0虚位。
拆开第二只
http://photo.5imx.com/up/forum/201303/06/170246zar9gg1xld9b11bf.jpg
http://photo.5imx.com/up/forum/201303/06/170244hcbk5ntwbid85zkf.jpg
一样的功夫,一会就搞定
一个接一个这样就完成了三只斜盘舵机维护
http://photo.5imx.com/up/forum/201303/06/1702362wyayqyfr1qrqwt1.jpg
剩下的齿轮不要先扔掉,万一你在摔机的时候齿轮有卡死的现象还可以用来做备用(再没有新齿轮
的时候应急也是可以的)
http://photo.5imx.com/up/forum/201303/06/170231zersvhmh5xhzstx7.jpg
舵机维护完以后跟新的差不多,精度和顺畅度都很好!
以上便是本期舵机维护的一些常识分享给大家,只要维护好你的舵机在飞行中会保持一致的手感哦
日常维护涉及的材料:舵机齿轮,梅花螺丝刀一只,螺丝胶,高质量专用齿轮润滑油脂,镊子一只
,干净抹布一张。
祝模友飞行愉快!
我来顶贴 14诺 发表于 2013-10-10 22:12 static/image/common/back.gif
我来顶贴
多谢顶贴 自己的帖自己水 自己的帖自己水 自己的帖自己水 自己的帖自己水 自己的帖自己水
