为啥我的pix今天飞,要在定高模式下才能解锁
很奇怪噢。感觉响应也慢,会不会因为我把脚架去了??解锁一般就是在stable, loiter, pos hold, 还有一个忘了。这几种模式下才能arm的。你可以试试stable 这个模式
napster 发表于 2015-9-16 04:07 static/image/common/back.gif
解锁一般就是在stable, loiter, pos hold, 还有一个忘了。这几种模式下才能arm的。你可以试试stable 这个模 ...
自稳没法解锁的……
自稳如果不能解锁你就链接地面站解锁看一下,出什么 提示吧
看看遥控器、罗盘和加速度是否调好,这三个过关了,GPS没信号也能解锁的。
切换模式的值要在中间位置,不然你虽拨在自稳但由于干扰就不是自稳了,检查下遥控器上各模式的值。
木龙古渡 发表于 2015-9-16 10:30 static/image/common/back.gif
星期天看看吧
有无设了无头模式?
cxc288 发表于 2015-9-25 13:41 static/image/common/back.gif
有无设了无头模式?
没有~
