pixhawk飞控 gps故障~高度~速度故障
黄灯双闪,gps不搜星'但是看地面站已经搜到10颗左右了。不知道怎么回事有时候动动模式开关'就能解锁起飞了
搜星时在什么模式?
小辰辰 发表于 2015-9-13 20:06 static/image/common/back.gif
搜星时在什么模式?
自稳
开机如果在自稳模式,自检通过后没有搜到GPS卫星应该也可以直接解锁的,还有黄灯双闪蜂鸣器响了吗?
小辰辰 发表于 2015-9-13 21:16 static/image/common/back.gif
这个记不清了,自检后,就没有蓝灯闪,直接黄灯双闪,意思是gps没定位??
自检没有过吧
小辰辰 发表于 2015-9-14 07:48 static/image/common/back.gif
自检没有过吧
搞不懂啊。最近老是这样
飞行少年 发表于 2015-9-14 09:25 static/image/common/back.gif
搞不懂啊。最近老是这样
重新校准一下!
小辰辰 发表于 2015-9-14 15:11 static/image/common/back.gif
重新校准一下!
校过了
重新校准罗盘,找一个空旷,无干扰的地方,通电等上一根烟的时间,应该没问题。
455090630 发表于 2015-9-15 09:29 static/image/common/back.gif
好
按你说的那样'确实可以解锁'不过没闪蓝灯'黄灯后'绿灯
飞行少年 发表于 2015-9-15 10:13 static/image/common/back.gif
绿灯闪就表示搜星成功了,可以起飞了,蓝灯闪是表示星数达不到或者没有星。都可以解锁了,注意,蓝灯起飞不能用一键返航。'长时搜不到就换地方从搜。''
455090630 发表于 2015-9-15 17:34 static/image/common/back.gif
绿灯就表示搜星成功了,可以起飞了,蓝灯是表示星数达不到或者没有星。但是都可以解锁。
之前闪的蓝灯'现在黄灯双闪
黄灯一直闪,一般是受干扰,或者校准有问题。你不是说绿灯亮了吗,不要等蓝灯,等绿灯闪就ok
455090630 发表于 2015-9-15 17:41 static/image/common/back.gif
今天又出了问题,在定高模式下才能解锁'我在自稳模式下都不行
我的PIX闪蓝灯是在没有GPS情况下,有GPS情况是不蓝灯,这个你可以在里家试下,
