cys9394 发表于 2015-9-12 20:34:05
四轴在没解锁前就有1个电调的温度比其他3个高不少!
四轴在没解锁前就有1个电调的温度比其他3个高不少,不知道什么原因?
gfxvkswc 发表于 2015-9-12 21:47:05
同求
余冰+ 发表于 2015-9-12 22:58:28
查查线路!或者就是电调坏了
AIbluecapf 发表于 2015-9-13 00:11:15
检查线路是否短路,其次电调能不能正常使用,只是电调上电就热很可能内部有短路,问题电调还是替换掉好
《浪子》 发表于 2015-9-13 00:34:44
你是不是用发热的电调cbec供电?
你是不是用发热的电调cbec供电?
我4个电调都给APM飞控供电,难道默认第一个电调供电?
《浪子》 发表于 2015-9-13 00:56:27
cys9394 发表于 2015-9-13 00:50 static/image/common/back.gif
嗯。那就正常了。把其中三个去掉,用其中一个供电就可以了,也不是说供电才发热而是四个电调的cbec有电压差所以发热的去掉其中三个就可以正常使用了。
17791903957 发表于 2015-9-14 10:46:20
是不是带bec的?是的话挑线出来就行,电压稍高的都很热
183116869 发表于 2016-1-5 22:54:34
其中三个去掉,用其中一个供电就可以了
查看完整版本: 四轴在没解锁前就有1个电调的温度比其他3个高不少!
