没事瞎折腾来个DIY 600mW图传~~
这段时间比较懒 飞机也懒得出去飞了~来瞎捣鼓 没事来个DIY图传发射~
在某淘宝商家单独买了个5.8G/600mW的发射模块来做个图传 玩玩
这个模块使用的比较广 大约80%的商家都用此模块来做成品来出售~此图传模块RF PA芯片被JS给打磨了,看不出具体型号,不过主芯片依然是RTC6705,从PA的外围电路来看基本是也就是RTC系列(估计也就500mW,不到600这样吧)
回来后 焊接好SMA座子 和拨码选频开关,接个5V电上机测试~
传送视频正常,但问题来了~
发热视乎很严重,于是增加个外散热器来提高散热效果(将屏蔽壳表面涂上一点704硅胶把散热器贴上,大小刚合适OK)
继续开始通电发射 待机测试~
测试大概时间大概2小时不到吧!(散热器温度不烫手,还是可以接受的)
此模块工作电流实测为5V/450mA上下~
有空再拿着显示器去跑跑距离看看{:1_12:}
这个模块多少钱一个
注定孤独终老 发表于 2015-9-10 23:23
这个模块多少钱一个
150-180之间吧
150-180之间吧
wcq12 发表于 2015-9-10 23:31 static/image/common/back.gif
150-180之间吧
好吧,省不了多少钱
这个模块的价格加上自制成本不便宜也。
可以上个模块的淘宝链接,方便大家diy
手工强大啊 有必要用到那么大的拨码开关吗
支持技术型DIY
浅、微浪 发表于 2015-9-11 12:02
有必要用到那么大的拨码开关吗
这个拨码开关的封装是刚好合适的SMT贴片封装的,体积算是小的了~~
你还没见DIP见的拨码 那才大的
飞天狼 发表于 2015-9-11 09:48
可以上个模块的淘宝链接,方便大家diy
狼哥发话了,那就把链接贴上吧{:1_12:}
https://item.taobao.com/item.htm?id=45232788602&mt=
全部成本也就160 不到吧~
适合DIY 爱折腾的朋友去改装~
出一个dalrc的600mw图传,想要的私聊我嘿嘿
1w不是刚卖98元吗?
5.8G发射模块 TX5830 1W无线发射图像监控传输 图传模块体积小 http://detail.tmall.com/item.htm?ut_sk=1.LHrJURXUZjAQAJEEuqoAAh3%2B_12500477_1450706168.Copy.detail&id=524618404459
