转载LXL帖子:航模制作
一、选材制作电动航模的材料有一下3种:1、泡沫 (EPP 、EPO等)2、KT板(热板,薄轻易折、冷板,厚重较为坚固,等)3、轻木二、选机型1、可以找成熟的图纸进行制作(微风、塞斯纳等等)2、自己设计图纸以KT板机为例:三、将要制作模型的各个部件画到KT板上(不直接用刀是因为画还可以改,如果切错了就报废了。因此要先画)四、按照画的切下来(切KT板的技巧:刀片与水平面呈60°角匀速滑动否则会导致切出来有毛边)如图1五、机身拼接 如图2①用热熔固体胶棒+胶枪在KT板上涂胶迅速粘接②用泡沫胶涂在KT板上用小片抹匀然后向之吹气(连续吹三次)便可粘接六、尾翼制作 如图3① 将安定面后缘用刀斜切② 切出一个斜面然后将活动面用胶带粘在安定面上③ 胶带粘接的方式有很多种:铰链式 荷叶式 普通式等七、主翼制作1、泡沫材料 ① 购买高密度工业泡沫② 准备电热弓 如图4(木条、吉他二弦、旧电脑电源)③ 制作翼型模具(用层板制作,翼型有平凸、双凸、S型、凹凸)④ 将泡沫切成所需大小,在两侧用胶粘上2块模具,然后打开电热弓,沿着模具缓慢匀速拉动⑤ 最后用砂纸打磨即可2、KT板(折纸法)如图5① 切出若干个翼肋(每个的大小自定义)② 切出上下两个翼面③ 在翼面内侧用刀划线(大约切下厚度的一半就好),然后用尖粗的物品用力按压滑动(如圆珠笔尖等)④ 将翼肋粘在下翼面内侧(每个翼肋之间间隔均匀)⑤ 将上翼面折过来附在翼肋上,用胶粘好即可八、副翼① 直接用KT板切2个副翼(图形自定、最好是矩形)② 将副翼的一缘磨圆滑如图6,然后用胶布粘在主翼上(方法如尾翼制作)九、主翼与机身的连接如图71、上单翼:① 在机身上穿插2根木棍(快餐筷)② 用橡皮筋套上即可2、中单翼① 穿插一根碳杆,然后在机翼上用轻木制作一个与之匹配的洞② 在机翼上做一个橡皮筋勾,可以勾在机上上的固定铁钩上()3、下单翼① 在机身下切出一个与主翼相符的弧② 在机身上穿插一根木棒③ 用橡皮筋套上即可十、起落架制作与安装如图81、钢丝减震① 用粗铁丝弯成起落架② 将轮子传进粗铁丝③ 用毛线绕在另一端,用502胶水滴在毛线上,便可以防止机轮跑出2、弹簧拉式减震3、弹簧压式减震4、钢片减震5、液压减震十一、舵机安装和拉杆安装如图91、制作拉杆① 用铁丝弯成② 直接用有螺纹的铁丝接上U卡即可2、将拉杆连在舵机的摇臂上(摇臂有4种:单向、双向、十字、圆盘)3、活动面摇臂安装① 可用手机卡剪出形状(),也可购买专门的摇臂② 将摇臂插在活动面上用胶枪固定4、将舵机装在合适的位置,用胶枪固定即可()十二、电机的安装如图101、将电机用螺丝装在电机座(买的时候会有配套的)上2、将电机座用胶枪粘在坚固的机头上十三、设备1、电机、电调、接收机、舵机、遥控器2、连接如图11十四、调试1、归正舵面① 接上电池② 把遥控器的微调全部归中③ 这时,各个舵面可能有偏移,这时需要扭下摇臂的螺丝,重新安装摇臂使舵面基本与安定面相平④ 这时如果还有小小的偏移,才能用微调调整2、测量实际重心① 测出飞机起飞重量(即包括电池、设备等)② 测出以主轮为支点,尾轮对地的压力③ 测出尾轮到主轮的水平距离④ 根据杠杆原理: 重量X重心到主轮的水平距离=尾轮对地的压力X尾轮到主轮的水平距离可得到重心距主轮的水平距离,就可找出重心。⑤ 重心在升力重心稍稍前一点点最为恰当(绝对不能在之后)3、计算翼载荷① 测出主翼的平面图面积(投影面积)② 测出飞机起飞重量③ 用重量除以面积可得翼载荷,一般飞机的翼载荷最好不要超过50g/每平方分米,如果超了就要很快的速度飞十五、试飞1、练习模拟器,这是现代航模飞行的必经之路2、调整心态,把航模看做玩具一样简单来飞行3、先小油门滑行,待飞机保持平稳滑行后可以开到最大用门,拉杆,便起飞4、由于桨的反作用力,会使机身翻转,这时可以用副翼修正5、如果平飞时没有平稳,才可以用微调修正,其他时候用各个舵面修正6、下降时,可松油门,然后对准跑道,借助惯性和重力慢慢下降,在要接触地面时可以轻微拉杆与水平面保持30°,最后成功降落!十六、再次调试根据试飞时感觉的不足,可以加以改进和调试 这就是初入航模的引导,可能有些地方还不足,希望大家多多提议。 支持支持再支持 好 不错啊{:1_1:} 好 不错啊{:1_1:} 没图…… 不错
