无线电遥控设备在船模上的应用
(1).设备的选购:应该根据自己的需要和财力来考虑;有条件也可以“一步到位”,装备多通道、高档次的以便今后增加动作和用于其他方面。一般的2-4通道也就够用了。如果您是用在较小的模型上,可以买配有超小型接收机和微型伺服机的设备;用于帆船的则需要配置收索机或强力舵机(船体较大而且动力强劲的模型最好也用它);普通的动力模型可以配置一个电调和1-2个普通舵机,不过配电调要注意和您使用的电动机配合,一般动力电动机分有刷和无刷两类,它们使用的电调是不一样的;还有一点应该注意的是电调的工作电流必须大于电动机的最大电流,否则容易烧毁.最好是模型在水中时测试一下电动机的启动电流,再选择一个工作电流比它大的电调(电调的工作电流愈大,价格也愈贵,不过有条件还是尽量买大些的好),这样使用的时候会放心一点。
另外,如果使用充电电池或想长时间玩模型的朋友,还要看看发射机有没有外接电源插口或充电插口,想玩飞机模型的还要看是否有教练线或模拟器的接口等等。
(2).设备的安装:主要是接收机、舵机和电调的固定,一般可以用一块与模型船体相同的材料(铁皮、ABS板、胶合板等,这样便于以后和船体固定),在上面挖好孔,把控制方向的舵机装上,装的位置要考虑和舵的连接方式、高度和距离,还要便于今后的维修和拆装,而电调和接收机可以用厚的双面胶或螺丝固定于板上或舱内较高处以防止受潮,也可以套一个气球泡泡或塑料袋再把口扎紧以防水,特别要注意的是接收机的天线处理,应该尽可能保持原有的长度展开,(此长度和接收电波的频率有关)千万不要把它缠绕起来,否则会影响接收机的正常工作以使接收距离和灵敏度降低.
还有就是相关的电源开关,很多人喜欢把它装在不易发现的位置,但是这样会在出现问题时一时让人找不到,最好是试航时临时在它旁边贴一个胶带纸的醒目标志以引起注意。
(3).放航前的测试和调整:安装结束后,把相应的接插件都连接好,发射机里装上电池(注意正负极性),按照一般顺序先不拉开天线打开发射机,再开接收机(关闭时相反,先关接收机再关发射机,这是为了让接收机始终处于受控状态,不至于失去控制出现误动作)试着操作一下,看有没有抖动和跳舵现象,这时控制距离应该在10-15米左右,然后拉出天线再拉一拉距离,看看能不能在300米范围内正常操纵,如果有问题需要查一查附近有没有干扰或是同频的设备在工作,另外也可以在电动机的碳刷和外壳之间接入0.01-0.1μF的瓷片电容以消除火花干扰;同时,保持电刷和整流子的清洁也是消除火花干扰的方法之一,(可以定期用酒精棉球擦去上面的黑碳粉 )
经过这样的初步调试以后就可以下水试航了,再要提醒一下:先放在水里检查是不是有漏水的地方,船体的配重是否合适(有没有纵倾或横倾),否则是容易出问题或跑偏的;对了,如果有跑偏的情况还可以用操纵杆边上的微调来做修正的。
如果一切正常,OK!您的船模就可以在水上自由驰骋了。
支持一下
