wwh99 发表于 2013-10-8 17:23:55
[转帖]如何缩短遥控飞机降落距离
您的飞机可以飞多慢?一般新手的迷思 都是想说飞机能飞越快越好 推力越到越好
这样飞机比较不会掉下来......有时候 反过来思考一下
您的飞机 您有无试过最慢可以飞多慢 ?
常常看到新手準备降落时 把飞机飞的很远很远
因為不敢飞慢 所以降落时 都没减速 直到转成逆风 才开始减速
所以需要很长的距离来降落...
万一眼睛不好可能会飞丢...
或者 风大一点 不是太早降落
就是 飞不够远 转逆风时 来不及减速而过头.如果有机会 请新手们练习一下
尝试把飞机放慢 看看能多慢 慢飞然后还要能转弯 <--这是重点
有时候必须配合 油门控制.如果您知道您的飞机可以飞多慢
有两个好处
1. 降落时 顺风就能先减速 所以可以缩短降落距离.
2. 您可以增加判断 失速点 的能力. 每隻飞机特性不同 失速点 也不同. 如此一来
  可以很容易在第一时间知道飞机就要失速, 可以提早挽救 降低失事机率.
小弟因為飞小F16 大F16 跟 竞速翱翔 甚至是 短翅翱翔 以前降落都需要很长的準备距离. 后来因為环境所逼, ( 直昇机佔满跑道 飞场种了一堆树)
所以不得不练习 去缩短降落距离. 所以我就思考 我的飞机可以飞多慢 还能够转弯 不会失速 ?经过一段时间练习 呵呵 有了成效 不管是判断失速点 或者 降落準备距离的缩短
都发现很有帮助. 以前在降落翱翔 老是过头 不然就太早降落, 现在这样练习之后
现在降落短翅翱翔一点都不吃力 呵呵....有时候风大 还利用风 来煞车, 这种方式可以让我降落竞速机 , 顺风转逆风之后的降落準备距离可以缩短到20公尺内. (从顺风转逆风到飞机停下的距离)
落叶 发表于 2013-10-9 10:11:38
学习学习再学习
伊卜 发表于 2017-4-21 07:24:15
学习了
川师鲤鱼 发表于 2017-4-22 06:28:26
逆风起降 飞机空速较高,所以滑跑距离短
查看完整版本: [转帖]如何缩短遥控飞机降落距离
