通哥 发表于 2013-10-8 00:23:41
T8FG DLG设定详解
如今不少爱好者都入手了t8fg,网上一直号称t8fg的直升机功能强大,实则不然,T8FG是全才,
滑翔机和常规固定翼功能同样毒辣,本图文主要介绍T8fg对于DLG的飞行模式设定,数值以具体的飞机为主,
大家可以自己设定行程量,DR,副翼到方向舵混控等本文暂不做详细解说PS图片仅供参考,
如有因为本文误导设定错误导致炸鸡的,本人概不负责。。。哇嘎嘎图文讲解开始,注意看图片的叙述
首先新建一个模型
别的都不要动,机翼选择 2ail
命名你自己的模型
主界面就是这样的
双击mol键,进入模型菜单,选择con飞行模式
得到如下界面。先给所有飞行模式分配开关
选择start后面的--以sc开关为例。设为on/off/off
然后是speed速度模式的,选择sc开关设为0ff/0n/off,后面的以此类推
以此类推前三个飞行模都设定到一个三段开关上,最后的降落模式设到SD开关
模型菜单,蝴蝶刹车
先转到第三页,拨动之前设定到降落模式的开关,此时上面应该显示landing选择inh,改为act激活功能
设定成功后是这样
回到第一页,在开启降落模式后油门摇杆收到最低,调降落时的襟翼放下量
之后设定降落模式下水平尾翼放下的舵量,要求高的可以曲线编辑
刹车设定完毕,接下来是微调混控,模型菜单,trim mix
进入此界面
转到第二页,激活此功能
把降落模式的开关收回去,依次拨动sc开关,打到start模式
设定各个飞行模式下,舵面的偏移量
以此类推,设定完全部。全文完
不帅 发表于 2014-3-16 08:43:10
看起来好像不错的样子
兰色精灵 发表于 2014-3-16 08:43:43
查看完整版本: T8FG DLG设定详解
