天羽伏魔李帅 发表于 2013-10-7 22:14:55
飞行 炸机 维修
飞行 炸机维修飞行前在家做的准备:1.调节好重心,用两手的中指顶住机翼的翼弦的25%左右,就是机翼的前沿往后4.5-5.5cm左右的位置,机身前后平行就可以了。如不平行就在机头下面加铅丝或者一元硬币配重。file:///C:/Users/lishuai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19168.png2.调节好平尾的水平,平尾的固定面中心线和活动面中心线,在一条直线上。如下图file:///C:/Users/lishuai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22077.png 3.调节好垂尾固定面和活动面在一条直线上,副翼平行于机翼后沿。 飞行场地试飞前的检查工作:▶试飞前动力电池满电,单节4v以上,总电压12v以上。遥控器确保有电。▶找无风天气,最好是早上或者黄昏风很小的时候最好。▶找大片场地,最好是郊外,减小心理压力和炸机了容易找到,避免大楼林立的城市。▶检查飞机,必要的过程:固定好电池,一定要把电池在舱内柔柔,使魔术贴钩面和毛面紧密结合。检查重心合适,桨是否装反,风是否往机尾后吹,滑跑一段看方向是否正确。▶站立于机身尾部,摇杆摆动副翼,方向舵,升降舵摆动是否正确,固定好机翼。▶看好降落方向,确定好飞机从哪里降落,距离要留够。让周边观众注意安全。飞机顺利升空:●飞机可以滑跑起飞,飞机滑出后短时间内开大油门到80%以上,(因为飞机重量轻遇到磕碰中途会跑偏,这时一定要注意使用方向舵把握方向性)。在滑跑5米以上后视情况,稍拉一下升降舵并观察飞机是否起飞,否则加大或者(抬头的话减小杆量或者压杆),并在活动摇杆后回中摇杆,否则飞机会抬头并翻筋斗。如动力不足会侧翻并失速坠机,特别要避免此种情况发生。●飞机起飞后,要及时摆动升降摇杆、副翼摇杆,使飞机直飞并升高,不要进行转弯,待达到30米以上高度后,拨动升降、副翼、方向的微调开关,使飞机在各摇杆回中后能够直飞,这样飞行顺利完成。●飞机直飞可以后,就绕场地进行大范围转圈,但避免太远看不清头朝哪飞丢了,不要飞太低,避免操作失误反映不及而炸机,可以稍高点。转几圈之后,按起飞前看好的方向进行降落。●降落可以由远及近慢降油门,保持不失速的情况下,进入降落航线,低飞进入场地,在离地一米左右高度关闭油门,轻拉杆保持水平或者稍抬头降落,让主起落架先着地,然后降落即可完成。飞机飞不起遇到的问题分析和解决:
1.飞行中抬头严重:头轻了,先检查重心是否错后,配重调整好重心;其次尾翼的活动面未处于尾翼线的向后延长线,偏上了,调整至和尾翼的中线平行。另外检查电机的拉力线,看下拉是否足够,不行就调整铝合金电机座,取下电机座,用钳子把角度掰大点。下拉角售出一般是调好了的,不用改动即可。
2.起飞后左右倾斜不前进,或者往一个方向倾斜下坠:首先检查动力输出是否足够,可能是拉力不足,检查电池电量足否,电池放电c数足否。其次检查尾翼和水平尾翼是否不平行,见第一项。头轻和尾翼活动面不在水平线的话,飞机起飞之后,会抬头不往前飞,因为抬头飞机失去前进的速度和力量,会有如下反映:1.如果动力不足,则飞机阻力大前进不了而左右倾斜失速栽下。然后是因为没有速度,此时操作各舵面就会没有作用,也就是会无法控制飞机,然后会反映到遥控器操控不了的现象,实际上遥控系统正常工作。2.如果动力比较充足,飞机会一直抬头,可能会急速上升,并会绕起飞地点做筋斗运动。此种解决办法是抬头后,即时上推升降舵摇杆,压下机头,并即时降低油门至一半左右,万不可关闭油门,否则失去动力直接载头炸机。然后看情况拉杆或者推杆将飞机降落。 塞斯纳182只有2度的机翼上反角,(上反角可以百度一下,就是机翼两端上翘的角度),但是如果不使用副翼的只使用方向舵控制飞机的话,是飞不起来的,左右倾斜的厉害,因此飞机起飞后需要及时使用副翼摆平机身,这里要保证电机拉力足够,重心正确的,但以上2点调好应该是没有问题。
3.飞机不能起飞:检查动力是否输出不足,电池是否没有电。水平尾翼的活动面是否反向摆动了,正确的是拉杆上升应该是上翘。桨是否装反(有字在前面,机头前面看螺旋桨逆时针旋转)。飞行后炸机的修机:
●无论新手还是老手,都会经常性的炸机,新手不会飞,老手做特技动作…都会将飞行和修机穿插起来生活的。●电机轴撞弯的换轴的维修:请见连接无刷电机换轴的简易说明图 file:///C:/Users/lishuai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22335.pnghttp://bbs.mx3g.com/thread-207462-1-1.html●电机座木板安装孔滑丝、安装孔过大的维修:将少许药棉或者棉花塞入安装孔内,然后滴入502胶水,不可太多,稍凉后,在上自攻螺丝就ok了。●电机座木板拆换的维修:将木板机舱内部右边开一个小槽,有利于木板后退。然后用刀片分离木板和机头泡沫部分。然后从机头前面往机舱内敲,就可以将木板从机舱内取出,再涂胶换上新的木板即可。●起落架的维修:如果起落架撞弯,就用钳子进行纠正,泡沫块掉下的话,用热熔胶在断裂面点一些胶,然后压入,在外面包上胶带加强即可。●舵机如果坏了,一般都是舵机的齿轮扫齿,将底部的4个小螺丝卸下,揭开2边的商标贴纸,然后打开上盖,换下扫齿的齿轮,再恢复原样即可。待续………….
天羽伏魔李帅 发表于 2013-10-7 22:15:28
图片挂了下面是图片
天羽伏魔李帅 发表于 2013-10-7 22:17:04
另上图片
虫儿飞RC 发表于 2013-10-8 17:18:14
学习了,顶下
先锋航模 发表于 2014-12-1 20:31:07
飞行 炸机维修
查看完整版本: 飞行 炸机 维修
