天羽伏魔李帅 发表于 2013-10-6 22:47:42
发现一个自己开发无刷电调的好东西
分享到:0
前两天烧掉了一个EMAX无刷电调,然后打开包装换了MOS管
突然发现PCB板正面有6个空余焊盘,怀疑是厂家烧芯片的接口
于是跟踪布线,发现这6个空余焊盘就是接ATMEGA8的ISP串行接口
马上焊上一个自制的插头,连接到STK500上,打开AVR Studio 4.10
:em21: :em21: :em21:
一次连通,在AVR Studio 4.10中可以编辑熔丝位,写入程序等等
哈哈,研究无刷电调算法的模友幸福了,不用自己布PCB板了
直接淘个烧坏的EMAX或好盈电调,写好程序烧近去就可以试验喽
无刷电调的硬件较为简单,有经验者一看PCB板就知道电路图了
只是M8出厂前都已加密,直接读取原厂程序是不行的
这是PCB板正面,右下角六个空焊盘就是ISP接口
可以直接读写MCU的FLASH和EEROM
这是PCB板反面,一般烧掉都是烧这些大电流的MOS管,换掉就可修复
xxlovekn 发表于 2013-10-7 21:59:42
然后用单片机的软件把程序烧进去?
虫儿飞RC 发表于 2013-10-8 18:25:15
楼主牛人呀,顶起{:1_1:}
UG577 发表于 2021-7-15 10:08:12
楼主牛人呀,顶起
zhouyong2 发表于 2022-4-14 20:53:37
楼主牛人呀,顶起
楼主牛人呀,顶起
牛逼
查看完整版本: 发现一个自己开发无刷电调的好东西
