新手做KT3D需要加强的地方(自己的经验)
本帖最后由 天羽伏魔李帅 于 2013-10-7 20:09 编辑才开始玩KT3D,摔呀摔呀的,哈哈,感觉不加强实在是没法玩下去了. 针对几个容易坏的地方特意做了下加强.给大家提供个参考. 1,头部. 竖直机身的上方和下方是最容易摔的地方,而且吃力最大,不加强很容易摔坏的. 所以找轻质的泡沫粘在上下两面,效果好了很多. 另外,正常情况下电机座是直接靠在KT的十字机身上的,我这次把泡沫靠前了, 轻木电机座直接靠在泡沫上,这样最容易撞到的电机后面就有了减震,不容易 直接把撞击转移到机身上. 2,机身, 因前机身撞击受力容易转移到水平机身和机翼相连的地方,所以水平机身上部用5MM KT板做了加强. 机身下部一般用碳纤维片加强的,有了机头的减震装置碳纤维片也省了.哈哈.用纤维胶带 加强了一下. 3,尾部,方向舵片底部用碳纤片加强了,水平舵面除了用一根差点贯通的碳纤片加强之外,还用小碳片 加强了一下窄的那部分. 这是头一次全方位加强完的图.再试试,估计有些地方还是可以再省省重量.最终希望做到二百七八十克以内吧.
