各种遥控器疑难 音频线ppjoy模拟器设置方法(通过试验已...
步骤一: 打开easyfly,试着摇动你的遥控器,看看有几个通道有信号,联动的算一个,比如,天地飞6a有七个通道有信号,其中两个联动,那只有六个信号。ek-0406a有5个通道有信号,两个联动,算四个。有信号就是随着你的动作哪个蓝条有反应。如果有很多通道一起反应,建议你查一下混控关了没有。现在,理论上你有相应的x个可以对应到各类模拟器里面。(如果有问题的话,那么一般有一个你无法操控的通道的信号是满格,建议你把该通道方向把它打到0试试。)步骤二: 打开configppjoy,设置8通道,按键如果你的遥控器有的话自己看着办,pov哪个不管了。设为0好了。下面的那些空格里面的那些x轴向(x axis),y轴向(y axis)等等,这些后面用“键值”代替。按照原始顺序依次填入,即xa,ya,za……,填满8个,(不过那些vx开头的键值好像都没有反应,可以略过。),然后next,全部设为analog(通道)0,然后设置下去,按键哪个先不管,然后推出,记住退出时的按右下角的done推出,这样才能保存设置。
步骤三: 打开windows的游戏控制器,现在你在ppjoy里设置的键值这里都能看到了,对应游戏控制器的相应键值,如果你用英文版的win的话就和ppjoy里的键值一样了,如果是中文版,你可以上网查一下,ppjoy设置的键值就是游戏控制器里的键值,比如x rotation对应的就是x旋转,其他的那些也一样。现在动你的遥控器,你会发现0通道对应你的哪个遥控杆(就是游戏控制器的有些键值会有反应),比如 左上下,右上下等等,这个0通道和你在easyfly的通道没有任何关系,可能ea里的任何一个通道。而关键在于你发现只有有些键值才对你的0通道有反应,把这些键值都记下来,可能会有好几个,(有些动的非常微弱,如果仔细一点的话,建议你去校准里面挨个试一下。)还有一点,如果x轴向和y轴向都有反映的话,那么哪个十字准星会跑到十字框相对的两个角去,第一次我还想了一会,才想起这个茬来,实在是有点笨。
步骤四: 把刚才哪些键值记下来,以及对应的通道,如果喜欢的话,把对应的遥控杆也记下也行。
步骤五: 重复以上的动作,把ppjoy里的设置依次改为analog1、2、3、4、5……,然后得到相应的游戏控制器里有反应的对应键值,通道值,遥控器的动作。(每次设置完以后都要重启easyfly才可以去win里面的游戏控制器里面查看。不然是不行的,当然,每次推出时都要记得是done,而且ppjoy里面哪个是analog,不是其他的。千万不要搞错了,如果你设置后都没有反应,那么很有可能是以上哪一步搞错了。
步骤六: 查看一下你的表,然后设置你想用的轴向数,按键数,下面那些把刚才试出来的有反应的键值按照analog0、1、2、3、4、5、……填下去,有人会问如果有重复的怎么办,那只能说把他们错开好了,这大家都会想得到的。不然要记得那些记录干什么。然后next,当然也是analog0、1、2、3……,依次填入,然后done退出,重启easyfly,进入win的游戏控制器,再试一下,你会发现你的所有的遥控器的动作都能对应这里的一个键值了,哈哈,现在可以玩极品飞车了,还可以玩其他的一些摇杆的游戏了。
步骤七: 开启g3.5等等,自动检测,进入模拟器,模拟器校准,g里面的通道设置,全部搞定,可以爽飞了,不过新手没听说过谁能爽飞的。{:1_12:}
步骤八: 本方法未必有效,如果你已经试过了论坛帖子里的所有设置还是不行的话,那么辛苦一点,试一下吧,如果不行,不要骂我,毕竟我也写了不少了,而且我也是被逼的不行了,差点去买解密狗了,终于才想到这个办法,没想到还不错,而且也已经解决了几个人同样的问题了,(控不一样)。所以觉得有一定的通用性。所以写出来,希望分享一下,如果你有更好的想法或者用这个办法解决了问题,欢迎交流。我的qq 371065268。写的有不清楚的地方是文笔不好,表达不清,欢迎指正。 楼主呀,,,您太有才了。。。
