天羽伏魔李帅 发表于 2013-10-6 21:02:52
hobbytiger BC-3S08说明书
BC-3S08平衡充电器使用说明
感谢您选择HobbyTIGER BC-3S08平衡充电器,本产品使用12-bit高精度微处理器进行充电控制,可对2节或3节锂聚合物电池组或锂离子电池组进行平衡充电,充电安全、准确、快速。为保证您正确使用该充电器,请在使用前阅读使用说明。
电气参数
http://ac.mx3g.com/forum/201309/12/140732ud6dfdd88dihys0u.jpg 2013-9-12 14:07:32 上传
下载附件 (40.09 KB)
http://ac.mx3g.com/forum/201309/12/140806wtwfsi034vaa3etg.jpg 2013-9-12 14:08:06 上传
下载附件 (16.33 KB)
使用步骤
1、将电压符合要求且功率足够的电源适配器接入充电器电源接口,电源指示灯亮起;
2、将需要充电的2节或3节电池组的平衡口插入充电器对应的电池组接口(严禁同时将2组电池插入充电器的2个接口),此时,充电指示灯开始闪烁(1Hz),充电开始;
3、待充电指示灯常亮,表示充电完成,可拔下电池组;
自检功能
1、充电器在每次充电前都将自检充电功能,功能正常才开始充电;充电指示灯快闪(0.5Hz)表示异常;
2、精度检验功能:接入3节电池组,且各节电池电压都为4.2V,充电指示灯闪烁2下后转为常亮,表示充电器精度正常。(由于客户电压量测可能存在误差,该功能仅供客户参考)
保护功能
1、输入反接保护
2、输出反接保护
3、输出短路保护
4、输出过压保护
充电功能说明
1、所有电池初始电压均在4.18V以上,充电不进行,充电指示灯常亮;
2、单节或多节电池在0.7V以下,则充电不进行 (若仅3节电池组的最上节电池电压低于0.7V,则当作2S充电);
3、单节或多节电池在2.8V以下,充电器将对其进行小电流激活,半小时内,无法上升到2.8V以上,判断该电池为坏电池,充电灯快闪(0.5Hz),充电停止;
故障排除
1、电源指示灯不亮 - 电源未接好或电源极性接反,需重新连接电源或更换电源极性;
2、充电过程中循环自动停充后继续充电 - 电源适配器功率不足,更换电源;
3、充电指示灯不亮 - 重新插入电池,检查电池组各节电池电压;
4、充电指示灯快闪 - 电池为坏电池或充电器功能异常,请检查电池,仍异常请返修。
老张的烦恼a 发表于 2013-10-8 20:38:20
顶起顶起
天羽伏魔李帅 发表于 2013-10-10 20:50:16
老张的烦恼a 发表于 2013-10-8 20:38 static/image/common/back.gif
顶起顶起
多谢
随缘 发表于 2014-3-17 08:15:55
深爱那片海 发表于 2014-3-17 09:11:41
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
查看完整版本: hobbytiger BC-3S08说明书
