xiaoyingfeng 发表于 2015-9-4 18:16:37
PIX飞控故障保护
PIX每次大概飞15分钟左右就报故障保护,老式电话铃声一直响个不停,落地就不响了,地面站依然故障保护,但不影响自稳模式,其他模式不敢试,重刷固件,重新校准各项指标都不行!哪位遇到类似情况没!
455090630 发表于 2015-9-4 18:50:30
把电流计取了试试,电压设置了多少?可能是电压低保护了。
我把电压保护禁用了呢
455090630 发表于 2015-9-4 19:04:17
xiaoyingfeng 发表于 2015-9-4 18:58 static/image/common/back.gif
我把电压保护禁用了呢
取了后还不行就先刷个车的固件,在刷你用的固件,数据清零一下最好,然后从头到尾校准一遍,电流计先不要用了。检查好接线没错,主要是gps,再试试看!
meyas 发表于 2015-9-4 19:17:31
一样的情况,电池电量故障保护那里禁用后再把电压设的很低,8v什么的就没事了
《浪子》 发表于 2015-9-4 20:23:08
那声音是不是:嘟乐嘟,如果是那是丢星了!
An追求 发表于 2015-9-4 21:17:06
对照一下指示灯看看什么问题
Pixhawk指示灯的含义
红灯和蓝灯闪: 初始化中。 请稍等。
黄灯双闪: 错误。 系统拒绝解锁。
蓝灯闪: 已加锁,GPS搜星中。 自动导航,悬停,还有返回出发点模式需要GPS锁定。
绿灯闪: 已加锁,GPS锁定已获得。 准备解锁。 从加锁状态解锁时,会有快速的两次响声提示。
绿灯长亮加单次长响:GPS锁定并且解锁。 准备起飞!
黄灯闪: 遥控故障保护被激活。
黄灯闪加快速重复响:电池故障保护被激活。
黄灯蓝灯闪加高-高-高-低响: GPS数据异常或者GPS故障保护被激活
取了后还不行就先刷个车的固件,在刷你用的固件,数据清零一下最好,然后从头到尾校准一遍,电流计先不要 ...
谢谢,我再找找其他原因,应该不是GPS
首先得试试这办法,谢谢!
谢谢,应该不是GPS的问题,因为同容量电池每次都是差不多的时间内出问题
对照一下指示灯看看什么问题
Pixhawk指示灯的含义
谢谢,这个要收藏一下,有问题随时对照
东莞至诚实业 发表于 2015-9-4 23:41:16
15分钟左右   检查你的 电池吧
15分钟左右   检查你的 电池吧
没错,是这个问题
查看完整版本: PIX飞控故障保护
