774查看 | 4回复
炸机了,谁可以修理啊
发表于 2015-8-29 21:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
炸坏了,4个郎宇3508电机,一个SJ6000相机,电机是外壳变形,有一个稍好一点,就是有一点点擦,其余3个转不动了,相机是屏幕破了,而且不能开机了,本来想放照片上来,哪知道说文件太大,放不上来。如果谁知道哪里可以修理,给个联系方式也可以炸机了,谁可以修理啊 电机,炸机 作者:gzjkym 6747
发表于 2015-8-29 21:56:50 | 显示全部楼层
朗宇电机可以返厂修理,联系方式:广东省中山市坦洲镇申堂1路82号3楼 0760-23864215布先生  麻烦在返修时附上你的收件信息!
相机你可以找找商家问一下是返商家还是直接返给生产厂就行了。很简单的。
发表于 2015-8-29 22:04:37 | 显示全部楼层
你的故障都要返厂了   感谢楼上提供售后方式 !
 楼主| 发表于 2015-9-3 00:15:45 | 显示全部楼层
server 发表于 2015-8-29 21:56
朗宇电机可以返厂修理,联系方式:广东省中山市坦洲镇申堂1路82号3楼 0760-23864215布先生  麻烦在返修时 ...
谢谢
