An追求 发表于 2013-10-5 23:53:42
三叶发动机调校的一些体会(四冲系列)
坛内关于三叶机器的帖子较多,本人使用过的三叶机器如下:二冲46、120,四冲70、91、120,经过一段时间的摸索,有一些粗略的体会想和广大模友切磋一下:三叶机器尤其是四冲系列如使用得当性能还是相当稳定的,尽管工艺及精度和进口产品有一定的距离,但首次磨车非常重要,原则上飞行时固定用什么油磨车就用什么油,建议最好用含15%以上硝基的合成油,一来缸内及气门处积碳基本没有,二来最高转速比10%以下硝基的要高。第一箱油全风门通过主油针的调节控制转速3000~4000之间,第二箱油首先调节主油针至最高转速后关小风门至低转速而不停车,随即调节副油针使小风门时的转速最高,再调小风门至怠速稳定,此项操作需耐心,绝大部分情况下怠速可稳定至2200左右,此时再把主油针放开半圈即可空中磨合了,第三、第四箱油各收主油针二格,第五箱油主油针收至最高转速放开二格,同时再次调整副油针使怠速稳定至2100~2200转即可升空作最高转速磨合,第六箱油同第五箱。随后需做些特殊的保养工作,首先打开时规齿轮盖,用化油器清洗剂喷洗一下,大家会发现不少金属细屑,随后滴入四冲程摩托车机油约1毫升,充分转动曲轴后关上时规齿轮盖。其次再打开顶盖,用同样方法处理一下,强调一下清洗时需保持活塞位置处于上止点处以防细屑进入缸内。经过这样处理的机器大家会发现工作非常稳定,空中熄火现象极少发生,启动非常容易,油门响应及跟随性均非常出色,可能出力比同级别进口机器略小一点,通过合理调整桨的规格可进一步提升机器的出力,按本人经验70用12*7木刀桨,91用13*8木刀桨,120用14*10木刀桨,以上桨高安均有卖,效果非常不错。使用中需注意的另一点,三叶四冲机器比较容易缸头过热,散热处理相当重要,大家不要一味为了美观而缩小开孔尺寸,建议采用倒装法。如在飞行中出现转速下降请立即降落并把主油针放开1~2格。常规保养的另一要点是气门间隙的调整,建议每20~30起落调整一次,调整方法坛内的介绍很多了就不再重复,原则上进0.04,出0.1,活塞一定要处于上止点处,不然会导致缸压没有的故障。如有朋友取出了时规齿轮,复位时请一定注意活塞要在上止点处,齿轮上的标记圆点朝上处于连杆延长线上,绝不能错齿,不然机器将不能正常工作。倒装法的保养还需每20~30起落往机匣皮管内注入1毫升四冲程机油以保证轴承的充分润滑从而改善机器的高速性能。经过几次的调较操作,相信有些朋友的信心一定会大增,毕竟三叶机器价格低廉,配件便宜且容易获得,对于初学者足够了,对于有较好飞行经验且对动力要求较高的朋友,可把机器降一级使用即可获得垂直爬升性能。以上只是本人的一些初略看法,欢迎坛内朋友拍砖
虫儿飞RC 发表于 2013-10-8 18:42:36
楼主牛人呀,学习了,顶起{:1_1:}
老刘AHLA 发表于 2013-10-8 20:04:32
好贴,正准备上三叶四冲呢!
查看完整版本: 三叶发动机调校的一些体会(四冲系列)
