An追求 发表于 2013-10-5 23:41:39
教你用普通热缩膜做蒙皮
普通包装热缩膜价格便宜,不带背胶,用来做模型飞机的蒙皮有一定的困难,但蒙的方法得当,也可以和模型用的蒙皮有同样的效果。要用它来做蒙皮,就要解决好上胶问题,即用什么胶,用什么方法上胶。下面给大家介绍一种操作简单上胶方法,它不用有机溶剂,安全可靠,希望看帮顶啊。
一、工具 1、加热工具:蒙皮用的调温熨斗,电吹风,热熔胶枪等。 2、刮胶工具:面积比较大的平整金属板,边沿光滑的薄金属片。这两个可以用其他耐热材质物品代替。 3、其他用具:热熔胶条,A4复印纸,刀片或美工刀。
二、制作热熔胶转印纸 1、将电熨斗、溶胶枪插上电源待用 2、在大金属板的面上间隔均匀地用胶枪点上一些热熔胶 3、将电吹风插上电源,对点了胶的金属板加热,使上面的热熔胶处于熔化状态 4、一边加热一边用薄金属片在大金属板上刮胶,使溶胶均匀分布在大金属板面上 5、取一张A4打印纸盖在大金属板有胶的一面,用电熨斗在纸面上熨烫,直到纸张平整贴在金属板上 6、等金属板冷却后,把金属板反过来,用电吹风再对金属板均匀加热(控制好温度,不要太热) 7、趁热将金属板反过来,接下打印纸待用,热转印纸就做好了
三、转印
1、根据机翼和蒙皮相粘接的部位宽度和长度,将转印纸按尺寸用刀片才好
2、用电熨斗将转印纸粘到机翼骨架上,冷却后再用熨斗边烫边揭下纸张,热熔胶就转印到骨架上
3、同样方法处理完整个机翼
四、蒙热缩膜 更用专用蒙皮的做法相同,这里就不再说什么了。
注意事项:
1、蒙皮时控制好熨斗温度,以压在热缩膜上热缩膜不收缩变形,但膜下的热熔胶能熔化为宜。
2、给KT、泡沫材料蒙膜时,熨斗温度满足1中的要求外,还要不能使KT、泡沫熔化变形。另外,包装用的热缩膜收缩率大,结构强度低的边沿部位要适当加强强度。热缩蒙皮时,尽量不要用电吹风大面积收缩,应该将熨斗温度调到刚好能使膜收缩,然后小面积熨烫收缩,直至完成全部工作。
3、一般透明热缩膜容易买到,彩色热缩膜不易买到,需要彩色涂装的朋友,可以先在热缩膜上喷上颜色,注意有些喷漆的溶剂会溶蚀热缩膜,先试验再喷漆。做精细图案涂装此法没试过,估计热缩后会变形,需另想方法。
以上方法可以很好地将普通热缩膜当作蒙皮用,价格便宜而工作又不是很复杂,一旦运用熟练了,10元钱就可以蒙几十个机翼,你不妨试一试。另外,平时可以预先多做一些转印纸备用,用起来就更方便了。
看过的帮顶一下,好让更多的人看到,谢谢了
随缘 发表于 2014-3-16 06:36:43
蒙在股里 发表于 2014-3-16 06:38:12
我是个凑数的。。。
查看完整版本: 教你用普通热缩膜做蒙皮
