DIY组装电池
首先要将电芯的两个极片(铝转镍片的是正极哦,而且操作的时候千万不要把转接片搞断了,因为铝是用烙铁焊接不了的)向相反的方向折弯,留适当长度,至于方向,能和它旁边的电池极性相吻合就行(如果是串联就是正极和相邻的负极焊接在一起、如果是并联就是正极和相邻的正极焊接在一起)。然后将单片电芯先上好锡,(注意:压在上方的极片最好两面都要上锡)这样焊接时更方便、更容易而且不会出现虚焊。因为负极的镍片有一层氧化物不是很好上锡的,直接焊接可能比较困难。(可以用小刀刮一下再上点松香和助剂就容易了)。以组3S电池组为例。把折弯且上好锡的两个电芯焊接在一起,正极和相邻的电芯的负极进行焊接,以此类推。
电池组连接好了之后,然后再焊接动力线和平衡线,注意电池的极性哦,别搞反了。 在焊接动力线和平衡线之前建议先套上合适的热缩管,焊接好了之后将热缩管放到位,加热收缩,以便引出动力线和平衡线的地方能够得到一定的保护,不容易被磨损。
焊接好线路后应当用轻便且绝缘的填充物(一般用海棉胶或者卷瓦棱纸)将焊接头的下方空当处填充饱满,覆盖上耐高温胶带和泡沬胶,包括底部,再用纤维胶带将电池组的首尾捆扎起来(起固定作用)。 正负极线路 顶 顶
我也自己做过,不过不推荐新手搞,有点小危险 这个可是真的学习了一下{:1_13:}
