电池的正确使用方法详解---走出电池使用的误区吧
如果我们希望能够延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电技巧也是必不可少的,因为质量差的充电器或错误的充电方法都将影响电池的使用时间和循环寿命.1、电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电,因此电池均有余电,有朋友说电池按照调整期时间充电,待机仍严重不足,假设电池确为正品电池的话,这种情况下应延长调整期再进行3-5次完全充放电。`2、如果新买的手机电池是锂离子,那么前3-5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分的激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。3、有些自动化的智能型快速充电器当指示信号灯转变时,只表示充满了90%。充电器会自动改变用慢速充电将电池充满。最好将电池充满后使用,否则会缩短使用时间。4、充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池。`5、充电时尽量以慢充充电,减少快充方式;时间不要超过24小时。6、电池经过三至五次完全充放电循环后其内部的化学物质才会被全部”激活”达到最佳使用效果。7、请使用原厂或声誉较好的品牌的充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。8、有很多用户不知是没有注意还是不懂,常常在充电时还把手机开着,其实这样会很容易伤害手机寿命的,因为在充电的过程中,手机的电路板会发热,此时如果有外来电话时,可能会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。9、电池的寿命决定于反复充放电次数,所以应尽量避免电池有余电时充电,这样会缩短电池的寿命。手机关机时间超过7天时,应先将手机电池完全放电,充足电后再使用。10、手机电池都存在自放电,不用时镍氢电池每天会按剩余容量的1%左右放电,锂电池每天会按0.2~0.3%放电。11、在给电池充电时,尽量使用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。12、尽管我们的手机在网络覆盖区域之内,但在手机关机充电时,我们的手机已经无法接受和拨打电话了。此时,我们可以使用手机的未通转移功能,将手机转移到身边的固定电话上,以防止来电丢失,这种方法对于手机不在网络覆盖区域内或者信号微弱而暂时无法接通时也适用。13、不要将电池暴露在高温或严寒下,像三伏天时,不应把手机放在车里,经受烈日的曝晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。当充电时,电池有一点热是正常的,但不能让它禁受高温的“煎熬”。为了避免这种情况的发生,最好是在室温下进行充电,并且不要在于机上覆盖任何东西。14、镍镉(NiCd)电池充电前必须保证电池完全没电,再充电后必须保证电池充足电。★★★15、如果手机电池放置太长时间而未用,最好到手机维修部门申请给电池作一个活化处理,也可以自己用一个直流恒压器,调整电压为5-6V,电流500-600mA反向连接电池。注意,一触即放开,最多重复三次,就可以了,经过这样处理后,再用原装充电器进行“调整期”充电。16、充电时不是时间越长越好,对没有保护电路的电池充满后即应停止充电,否则电池会因发热或过热影响性能。17、锂离子电池必须选用专用充电器,否则可能会达不到饱和状态,影响其性能发挥。充电完毕后,应避免放置在充电器上超过12小时以上,长期不用时应使电池和手机分离电池的正确使用方法详解---走出电池使用的误区吧2
首先,反复从充电不会对电池有损害(注明:本人从事过电解工作1年),反复冲放电对电池基本上是没有损害的,因锂元素比较活跃并且无记忆效应,所以用锂元素制造的电池可以反复的冲放电.我们现在大多数人(90%以上)的思维还保留在几年前流行的镍氢电池的阴影中,因为镍元素本身不活跃,并且元素对电子具有记忆效果,即:记忆上次冲放电深度!所以如果不是把电池用完或者长时间充电(充分激发镍元素-因其不活跃),则不能达到最好的充电效果,所以一般充电时间都在一夜或者多少小时以上!
但是,现在变了同志们.我们现在用的是锂元素,该元素在自然界都不能独立存在,只能存在于化合物中,大家可以查阅元素周期表中,锂元素半衰期是很短的,并且无记忆效应,所以锂电池在使用过程中不可以长时间冲电和完全放电,因为长时间充电会使本身就很活跃的元素在电子饱和的状态下发生剧烈运动,同时拌有爆炸的产生,即:充电时间最好为2-4个小时,最好不要超过4个小时(元素比较活跃,充电激发很快,充电时间也相应的缩短,就算是第一次充电也是只要2个小时到4个小时,因锂元素已经不需要激活了,长时间充电反而对影响锂元素在充放电过程中的活跃程度),顺便说一下锂电池的充电过程,充电过程中我们会在1个半小时或者2个小时时发现已经满,此时再冲半个小时就好了,因为充电是先电压冲完毕,然后是电子充完毕,要慢大约半个小时的!用电时也最好不要完全用光再充电,因为用光了,锂元素所需要的反向反应所需要的化合物不足,无法完全充电,造成电池电容下降!
所以,综合而言,手机锂电池是现代发明的人性化的电池,它和笔记本电脑\MP3等电子产品中的电池是一样的,基本上不用管它的充电和放电,要不现在科技发达的今天,整天为了电池充电头疼,也太和今天的科技电子发展不适应啊,创造者们也不会甘心的,所以放心用吧,说了这么多,就是要让大家了解,锂电池内容概括如下:
1.充电时间2-4个小时(不可以太长,时间长了会严重影响电池寿命和发生危险)
2.第一次充电也不可以时间长,和平时充电一样即可(不要进入镍氢电池误区)
3.不可以完全用光电(完全用光,对电池寿命也有严重影响)
一个锂电池能深度放电的次数也就那么几次,多了就不好了4.使用过程中,看到快没有电了,觉的不够用了就冲,能充满最好,冲不满也不要紧!
随用随充,随充随用!这可是锂电池发明者的口号,要是和镍氢电池一样充电如此麻烦,谁还发明比镍氢稳定性差很多的锂电池啊!主要还不是看重了锂电池的方便吗!
举例:本人以前的手机用了三年了,一直保持待机时间三天半,电话多比较忙也会使用整整两天!
去年买了小明到现在,平时短信电话比较多,一直可以用两天半到三天,待机会更长,请合理使用科学家为我们的方便而设计的人性化产品!
既然方便我们,就用最方便的方法使用,才能达到最好的效果!
如何为电池充电:
1、首先请使用原厂或声誉较好的品牌的充电器,并尽量使用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。
2、电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电,因此电池均有余电。锂离子电池的前3-5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分的激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。
3、如果手机电池放置太长时间而未用,最好到手机维修部门申请给电池作一个活化处理,电池经过三至五次完全充放电循环后其内部的化学物质才会被全部“激活”达到最佳使用效果。也可以自己用一个直流恒压器,调整电压为3.7V,电流780mA反向连接电池。注意,一触即放开,最多重复三次,就可以了,经过这样处理后,再用原装充电器进行"调整期"充电。
4、电池的寿命决定于反复充放电次数,一般来说,一块电池可以完全充放电500次。所以应尽量避免电池有余电时充电,这样会缩短电池的寿命。手机关机时间超过7天时,应先将手机电池完全放电,充足电后再使用。
5、充电时最好首先应把手机关掉。因为在充电的过程中,手机的电路板会发热,此时如果有外来电话时,可能会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏
撸过
