lvkangd12s 发表于 2015-8-27 11:13:30
ts832维修。
小康最近收到北京本地一个模友的ts832 600mw图传发射。没有说明任何原因。就是不出图像。
通电以后的确是没有图像,但是数码管显示。按照这样推断应该是发射模块出了问题。
找到这个模块的原理图,然后各种飞线。
貌似还是不太理想不出信号,不过幸运的是,我发现天线功放发热厉害。
把功放拆下,在模块天线发射端焊了一根电线。
图像出来了,好吧功放烧了。这样的话就拆了功放好了。
好吧600wm变成20wm了。哈哈哈玩无线门禁好了
飞行少年 发表于 2015-8-27 13:28:18
换个功放呗
lgaiio 发表于 2015-8-27 15:06:31
版主能修肥鲨的图传不??接反线烧了:(
版主能修肥鲨的图传不??接反线烧了:(
可以帮你维修。如果是模块烧了就没有办法了,你可以先寄过来我看看,尽量帮你维修
版主能修肥鲨的图传不??接反线烧了:(
最简单的维修方法,吧烧掉的元器件取掉,烧毁的元件是电容,在本电路起到滤波作用,现在电容击穿了即电容短路。所以接电以后会发热。用烙铁取下该元器件即可。
一点痕迹 发表于 2015-8-27 17:30:58
给一下背面 详细的大图 或者几个芯片的型号可以吗
最简单的维修方法,吧烧掉的元器件取掉,烧毁的元件是电容,在本电路起到滤波作用,现在电容击穿了即电容 ...
恩谢谢,我先问问这个烧坏图传的家伙怎么处置这个图传了再说,有需要我再联系你版主。
好的
lvkangd12s 发表于 2015-8-27 17:49:37
希望可以帮助你
希望可以帮助你
能说一下型号吗?还是说丝印已经被抹掉了?
lvkangd12s 发表于 2015-8-27 18:41:52
sd8655131 发表于 2015-8-27 18:37 static/image/common/back.gif
具体型号我这边沒有放大镜看不清楚,另外你看见的所有元器件都可以換,其实图传发射机和接受机,最重要的是模块,其它都是辅助电路。
具体型号我这边沒有放大镜看不清楚,另外你看见的所有元器件都可以換,其实图传发射机和接受机,最重要的 ...
我这边准备把拨码调频改成按键设计是用STC11F05E做主控直驱单位数码管,用CD4066来控制8个频道切换
想看一下商品的是什么方案 参考一下
lvkangd12s 发表于 2015-8-27 18:54:45
sd8655131 发表于 2015-8-27 18:51 static/image/common/back.gif
想 ...
硬件都一樣,就看单片机你怎么编程
硬件都一樣,就看单片机你怎么编程
单片机我都搞定了我主要是想知道他们频道选择怎么用一个8脚芯片控制32频道的
lvkangd12s 发表于 2015-8-27 19:05:44
sd8655131 发表于 2015-8-27 18:59 static/image/common/back.gif
有6個管脚是控制编码的
或者你用個串行转并行锁存器
一点痕迹 发表于 2015-8-27 19:10:44
74LS373??
还是麻烦你看看什么时候方便的话 给标一下芯片的丝印十分感谢
lvkangd12s 发表于 2015-8-27 19:25:09
sd8655131 发表于 2015-8-27 19:10 static/image/common/back.gif
74LS373??
不是不给你是我看不清楚,另外东西已经給别人还回去了
一点痕迹 发表于 2015-8-28 21:27:16
lvkangd12s 发表于 2015-8-27 19:25 static/image/common/back.gif
没事,我主要也是手头没有,要不就拆个看看了
武杰杰 发表于 2015-8-29 22:00:28
我的云台板子被刷新固件,锁死了,能修吗
查看完整版本: ts832维修。
