5214查看 | 27回复
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指.....
发表于 2015-8-26 12:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 8618
查资料的时候看到这个,突然让人想起来有这个功能为什么不用起来于是就用X9D设置了这些功能
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 2088
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 6770
这2个图只是意思而已,
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 510
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 7535
上面红色数字1开始设置的意思是变量a比常数x小的时候激活数字2是代表总电压,数字3代表的是常数x是总电压(我的14.8v设置的是为了测试的,一般这个电压设在3.9xS数),然后数字4的意思是自定义开关/逻辑开关L1的触发某个通道的值,数字5(我是让这个开关来触发低5通道的,数字6就是这个通道的某个值,我的是-40的值得时候是触发返航模式的),数字7必须打上勾才有效哦。同理可以用这个控的回传信号值来触发返航功能,不用非到了失控才返航,
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 6910
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 5137
这上面是信号值触发的,同理还有很多可以用上的比如高度,距离,GPS数量,温度,电流,这些都可以只是必须有相应的模块,呵呵这个设置好了是不是感觉比大疆的地面站还牛啊,上传一个我的设置备份觉得有需要就下载回去看看。
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 1177
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 2942
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 8115
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 1315
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 5935
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 259
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 1587
20150826遥控器备份.zip
8 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 牛币 -10
发表于 2017-1-16 10:08:45 | 显示全部楼层
弄吧,会麻烦的
发表于 2017-1-10 08:20:58 | 显示全部楼层
不错 等x9dplus回来试一下
发表于 2017-1-4 01:44:19 | 显示全部楼层
那位知到X9D直升机CCPM混控如何设置
发表于 2017-1-3 23:32:37 | 显示全部楼层
睿思凯果然神控
发表于 2016-2-29 22:12:23 | 显示全部楼层
X9D好强大,很好用!
发表于 2015-11-9 23:04:38 | 显示全部楼层
表示没有看懂。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-9-2 20:19:36 | 显示全部楼层
fireice647 发表于 2015-9-2 19:42 使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 6151
怎么返航啊?没飞控没GPS也能返航吗?
飞控肯定要有gps啊
 楼主| 发表于 2015-8-26 12:58:53 | 显示全部楼层
晕死怎么这么乱的
发表于 2015-8-26 13:12:51 | 显示全部楼层
火钳刘明 晚上细细研究研究   使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:突突 8740
 楼主| 发表于 2015-8-26 13:22:34 | 显示全部楼层
如果用信号回传来设置的话要注意了,当信号值大于你当时设置的值得时候返航模式会自动退出,返回你当前的模式,特别要注意油门所在的位置,第5通道所在的模式,使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 4436 使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 7695 使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 3733 {:1_12:}{:1_12:}
发表于 2015-8-26 13:27:35 来自手机 | 显示全部楼层
狂顶,好思路wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-8-26 13:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
创新思维!顶顶顶!wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-8-26 16:22:10 | 显示全部楼层
頂一個,以後有大用。
发表于 2015-8-26 18:00:15 | 显示全部楼层
帮顶,看不懂
发表于 2015-8-26 19:21:56 | 显示全部楼层
表示看不懂使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:飞天 1826
发表于 2015-8-26 23:43:35 | 显示全部楼层
帮顶我是群里的“佛山浪子”信号问是解决没
 楼主| 发表于 2015-8-27 00:35:35 | 显示全部楼层
454083518 发表于 2015-8-26 23:43 使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 9194
快了,控没在手上,上班中,明天尽量折腾出来!
发表于 2015-8-27 03:20:35 | 显示全部楼层
X9D半年的飘过,国内喷子那么多,不解释,神控一枚!!
发表于 2015-8-27 13:35:25 | 显示全部楼层
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:xiaowang2183 9148 是不是跟失控返航差不多
发表于 2015-8-27 16:55:06 | 显示全部楼层
xiaowang2183 发表于 2015-8-27 13:35
是不是跟失控返航差不多
不同这个是设置信号值低于返航
 楼主| 发表于 2015-8-27 16:55:57 | 显示全部楼层
xiaowang2183 发表于 2015-8-27 13:35 使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 2002
是不是跟失控返航差不多
对,一样的,只是触发这个模式的条件不一样而已
发表于 2015-8-29 02:23:13 | 显示全部楼层
454083518 发表于 2015-8-26 23:43 使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:突突 3742
表示x9d群里见过你的id 使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:突突 3664
 楼主| 发表于 2015-9-1 22:47:05 | 显示全部楼层
继续折腾,gps模块来了,还有更好玩的也到了!
使用X9D的朋友注意啦!超爽的玩法,写的不好请多多指..... 大疆,地面站,GPS,gate5更多玩法,gta5超爽玩法 作者:《浪子》 3470
发表于 2015-9-2 19:42:37 | 显示全部楼层
怎么返航啊?没飞控没GPS也能返航吗?
