xuhan3344 发表于 2015-8-25 13:35:19
【Z-Copter 新品】MICRO Mini OSD W/ KV TEAM MOD
All the same features as the orginal, but less half the size
功能与完整版相同,尺寸只有原版的一半的OSD
• NO Dc/Dc convert, power board via 5 volts
• FTDI cable compatible pinout
• 15x15mm Size!
• Pad for an Analog or Digital PWM RSSI signal
• Pad for the connection of a Current Sensor
• Standalone, or with APM/ Flip / Flip32+ flight controllers
• These modifications allow direct connection of two batteries (up to 4S,just voltage sensor, will not take power from lipo)
• 取消了板载的DC降压,从外部输入5V(低于4.8v可能无法工作)
• 标准的FTDI口用来调参和升级
• 只有15x15 mm
• 带有RSSi输入接口
• 带有电流传感器接口(需要外接电流传感器)
• 可以独立工作,可以与APM、PIX、Naze、Cleanflight、CC3D、 MWC等飞控一起工作
• 增加的分压器,可以直接测量电池电压(只是测量电压,无法从电池 直接取电
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.l3nHLf&id=521517346596
官方直营店址:shop112716984.taobao.com
官方千人玩家群:236284685
查看完整版本: 【Z-Copter 新品】MICRO Mini OSD W/ KV TEAM MOD
