电机重绕-股数及匝数的确定(附带数据
以我这几天绕的一个2206来表述:该电机1400KV的绕法是021*2*20,也就是一个绕组可以绕进20*2=40圈0.21MM线径的漆包线,如果我要增加它的KV,可以采取3根一股的绕法减少匝数,通过计算可以清楚,3根一股只能绕40除以3约等于13匝,那就是0.21*3*13,KV估计会在2400以上。
如何降低它的KV值?当然是通过降低股数增加匝数了,通过计算可知,一股一根可以绕40圈,但是这样得出的KV就非常低了(估计会在800以下,不确定)。
如果我要它绕成1000KV该怎么做?通过附表(见本帖附表)可以发现,绕成28匝应该可以达到1000KV,当然,这需要采用更细的线径。
以大家最常用的2212来表述,通过附表可以知道,2212 1000KV的绕法是:0.21*3*13T,可知每个绕组可以绕进3*13=39圈0.21MM的漆包线。如果我需要把它改成2200KV该怎么做呢?降低匝数到6T,39除以6等于6.5,也就是0.21*6*6.
通过这样的计算,我们可以清楚的绕出自己所需要的KV,以后电机烧了修复就是小事一桩了。
学习了 狼要顶 狼要顶 狼要顶 狼要顶 狼要顶 狼要顶 狼要顶 狼要顶 狼要顶 狼要顶 狼要顶 狼要顶 狼要顶 狼要顶 狼要顶 狼要顶 狼要顶 狼要顶
