多旋翼飞行器不完全安装指南 (转自5i)
因多旋翼飞行器构造简单,相对直升机调试容易,对飞手基础知识要求大大降低,导致近年航模爱好者和拍摄领域的流行。
流行同时,因为飞行门槛降低,很多不具备足够经验的新手在安装多旋翼飞行器过程中缺乏相关知识,摔机事故频发。某些调试盲点甚至是已入模多年的模友也难以避免。
本文以作者自身经验,在组装六旋翼飞行器过程中,边装边写。针对目前绝大部分多旋翼装机用户存在的测试盲区,和忽略的细节,做一个诠释和补充。
选择机架
镂空过多、中心板薄、电机臂碳管过小的机架会带来无法消除的震动,使航模摄影画面产生水波纹而无法忍受,且给飞控带来负作用较大的信号噪声,影响姿态数据采集和动力输出。如飞行器起飞重量大于4KG,建议电机臂碳管不小于16mm或以上,机架碳板厚度达到1.5mm或以上。
市面上不少碳纤机架边缘过于锋利,不加以处理,长时间与线材摩擦,会造成绝缘皮破损,甚至短路。动力线、信号线等需要穿越碳纤机架边缘、开槽、开孔处时,建议用胶布先覆盖线材需要穿越区域或套上蛇皮管一类,保护线材绝缘皮不会磨损。
选择接收机
至少为多旋翼飞行器准备PCM或2.4G接收机,PPM接收机用于多旋翼将是一场噩梦,不管你调整如何精细,PPM不抗干扰抖舵特性会让所有努力付之一炬。没有失控保护或没有稳定失控保护触发(部分二次变频PPM接收机支持失控保护,但触发不稳定),都会导致丢机和摔机。飞行前务必在未安装螺旋桨时,测试关控后飞控是否进入正确状态,接收机失控保护是否正确运转。
商用数传电台抗干扰、支持跳频、带数据效验和冗余,在数据回传、失控保护方面也非常稳定,配合飞控支持的地面站能定航点定航路完成预定任务,同样是是好选择。但APC250之类稳定性欠佳的低端定频数传则不建议采用。
市面上流行的飞控如NAZA、Wookong-M、SuperX、X4\X6在遥控器校准界面皆可观察接收机的舵量输出,如未打舵情况下数值跳动,很不幸你的接收机质量欠佳或控的电位器已经磨损,导致了抖舵,未排除故障前,不建议做任何校准和飞行。
电机与电调匹配
现在市面上销售的多旋翼电机,基本都提供电机搭配各种桨在不同油门下的测试曲线图或表格(挺奇怪,双天盘式电机都无此类测试)。
按最大推荐螺旋桨配置,并100%油门时消耗电流的大约一倍配置电调,只要飞行器不超载,是安全的。
如朗宇X4112S配DJI 15X5碳纤桨最大电流能到17A,配置30A电调就能满足需要。
需要注意!电机连接电调尽量不使用香蕉头,焊接能消除接触不良的隐患。
电调延长电源线只需采购与电调相同号数的硅胶线即可,多之无用。并联到插头时需要采用更高电流规格的硅胶线,多旋翼常用硅胶线在14~12号之间。
多旋翼飞行器电机与电调的兼容适配和测试是一大难题,且因为电调输出交流相位与电机的不匹配,会导致严重后果。
更让人无奈的是,在常规飞行和负载情况下,很多电机与电调的不兼容表现不明显。甚至一些飞行器在多次全负载温和航线下也顺利飞行,但在做大机动时才显露问题,表现为瞬间一个或多个电机驱动缺相,直接跌落(排除电源接触不良,香蕉头接触问题等)。
在我好友的四旋翼上就遇到了:DJI 30A电调与双天盘式电机存在严重兼容性问题,启动后电机会发出明显的转动异响和啸叫,1分钟内电机滚烫,且其中一个电机线圈开始冒烟。
要完全杜绝和排除此问题也较困难,因航模民用领域多旋翼,几乎100%是开环结构,无法检测到每个电机是否转速正常。(工业用多旋翼不少电机是内置转速计并输出给飞控)单独给每个电机安装转速计和电流计来测试实现成本又太高。
最基础测试电机与电调兼容性问题,我的建议方案是:
在地面拆除螺旋桨,姿态或增稳模式启动,启动后油门推至50%,大角度晃动机身、***大范围变化油门量,使飞控输出动力。仔细聆听电机转动声音,并测量电机温度。测试需要逐渐增加时间,如电机温度正常,一开始测试10秒、20秒、1分钟、5分钟。以上测试并不能完全杜绝因电机与电调兼容性的摔机,只能在一定程度上排除可能性。
电机与螺旋桨匹配
根据飞行器全重和电机厂家的测试曲线图或表格,选择挂载设备全重后,依旧有40%或以上动力冗余的螺旋桨与电机配置。动力富裕对于多旋翼飞行器来说,如一轴出现问题,还能保留动力完成降落或返航。如挂载设备后重量已经接近螺旋桨与电机配置的极限,一旦其中一轴出现问题,飞控尝试其他几轴输出更大油门来尝试稳定姿态,会直接让其他几轴的电机电调迅速达到保护临界,电调烧毁、电机过热随时会导致摔机,无法为一轴电机故障冗余。
另需注意,尽量不使用固定翼上常见,通过***头旋紧挤压电机轴固定的桨夹,***头桨夹打滑的概率远高于螺丝固定的电机座,桨座如再有滚花则固定效果更佳,同时给螺丝打螺丝胶2~3扣也是必不可少的步骤。
但成本更高直接采用带螺丝孔的多旋翼专用碳纤桨,则可彻底杜绝螺旋桨打滑。
小心检查电机轴机米和卡簧
以朗宇X4112S电机为例,固定电机轴的两颗机米并未打螺丝胶,而我遇到6个电机其中2个,完全不用费一点力气,螺丝刀可以很轻松的弄下机米,这在飞行中很可能造成电机轴打滑的隐患。
建议!每个机米都卸下自己打螺丝胶安装(模型直升机组装基本都需打螺丝胶),并确认电机轴卡簧是否紧密。
信号线与电源线的处理
每个电机舵机信号插头、电源插头,在有条件和基础的情况下,小心把舵机信号插针从塑料插头中取出,将信号线加上焊锡,与信号插针融为一体,确保没有松动可能。焊锡用量需恰到好处,焊接一气呵成,且不可影响插针插入至原始深度,所有焊接务必等待焊锡10秒左右冷却,才可确保牢靠,再热缩管缩紧。
所有接头处,尽量打胶固定,不管是BEC、GPS、图传都有松动的可能。
强烈建议勿使用任何转接头,正品XT60插头耐持续放电电流为80A,是1米轴距以下四旋翼、六旋翼插头最起码配置。
如须用到动力电并联板,也需选择铜箔厚度达标的产品,且焊接时需要用到高功率电烙铁以防散热面积大,焊接温度不足引起的虚焊。
油门行程确认
在有条件和基础的情况下,尽量制作与轴数相同的信号并连线,同时对所有电机进行油门行程校正。校正后,使用遥控器的油门微调逐加,直到所有电机同时运转,再逐减油门微调,直到所有电机同时停止,以此验证每个电机,油门行程都精确一致。
在逐个给电调加电校正油门行程情况下,有可能会出现其中某个或多个电机启动微调级别启动不一致的情况,需重校油门行程,直到所有电机同步启动和停止。
如已接驳飞控,则需手动模式启动,同样验证是否所有电机启停一致。
电调设置
建议新电调到手后,根据说明书复位电调设置一次,然后低压保护设置为最低电压、关闭电调刹车、定速。设置完毕后在未安装螺旋桨的情况下,再次确认每个电机的转向是否与飞控说明书中对应的多旋翼飞行器电机转向一致。
如飞控调参软件提供电机测试功能,则应逐个电机测试是否轴位正确,转向相符。
校正电机座水平和每个电机臂与中心板的轴距
有条件使用数字角度仪测量每个电机座与中心板的角度完全水平。没有数字角度仪亦可采用气泡水平计,当然测量精度略差。测量每个电机臂与中心板的轴距一致。
以上校正为了消除低效的动力输出,和电机自身角度误差带来的额外能量消耗。
试飞并电机测温
试飞最好选择无风天气,尽量姿态模式脱控1.5米左右定高飞行,切勿使用GPS模式试飞。
试飞时间需要根据动力配置和载重而定,约达到飞行总时长50%后降落(设定电压报警器为每个锂电电芯达到3.9V告警并降落),马上使用非接触式测温计对每个电机进行测温并记录,每个电机温度偏差应在10%以内。如有较大偏差,则需单独检查电机、配平螺旋桨、桨座是否打滑等。
震动指数监测
对于部分飞控已内部可存储震动数值,调试起来较为方便。部分飞控则无此功能,需要用借用其他有震动数值显示的固定翼飞控来完成。震动大的机器会导致飞控传感器被噪声淹没,无法稳定飞行,甚至失控。硬挂录像设备录制的视频,水波纹也会波涛汹涌。
其实在飞控不支持震动数值记录的情况下,硬挂1080P设备录像,在电脑上全屏回放就能明显察觉。
另国产螺旋桨动静平衡皆不可恭维,也会导致震动数值狂飙,以笔者飞行固定翼FPV和多旋翼经验来说,使用美国APC、德国CAM一类进口螺旋桨无需人工配平也能明显降低震动。其他螺旋桨则需人工有限补偿静平衡,动平衡则没有专业设备和经验,模友无法校正。
飞控数据分析
试飞后,如飞控支持内部数据记录,可分别对电机动力输出量、GPS信号、电池电压放电、姿态变化曲线进行记录。
以市面上支持外加组件或内置数据记录的飞控来说DJI Wookong-M(必须购买IOSD才可记录数据)、XAircraft SuperX(内置数据记录)、零度 X4\X6(内置数据记录),都可连续记录每个电机动力输出量、GPS信号质量、电池电压、姿态变化。
下面我以两个相对最容易出故障点的数据来举例说明:
以电机动力输出量来说,无风情况下的飞行,每个电机的输出量是接近的。如果偏差超过20%,首先得排查飞行器重心、其次是否桨打滑。另如果全载重后仅悬停,每个电机的输出量都在80%以上,你的飞行器动力已经接近饱和,飞行器大动作后超载会导致不可预见的结果。
以电池电压来说,如果放电电压不是线性下降,而存在瞬间陡峭的跌落超过2V或以上,比如4S锂电作为动力电,从数据记录上看,动力电在某个点从15V下降到13V,你的动力电很可能某电芯接触不良,飞行器如果再没有动力富余,会产生突然下降,或控制手感怪异。
综上所述,都为将所有问题解决在萌芽状态,祝每位模友的多旋翼飞行器都能顺利、安全的飞行。
---------------------------------------------------------六旋翼装完也试飞了。。。补充下试飞注意事项-------------------------------------------------------------
上午把6S 2600MA两个充好,中午重新校准指南针后开始试飞。因为六旋翼本来是为航模摄影准备,所以一开始的试飞和重心确定都考虑到了云台、图传电、飞控的重量,试飞也加上了云台。
首个掰杆启动,先再次观察每个电机转向是否正确,桨的迎角是否正确,然后推油离地,注意观察每个轴位的螺旋桨是否存在双桨问题。
姿态模式飞行1分钟后,降落测温马达轴承部分,每个马达37度左右。
观察闪灯卫星数达到良好,再切GPS,起飞飞行3分钟,降落再次测温,温度依旧没有上升。
使用姿态模式起飞,升空后切换至手动模式,脱控后观察飞行器是否有固定方向的飘逸,如有前后方向的固定飘逸,需要调整重心。
再次飞行5分钟直至闪红灯进入二级保护,观察是否姿态平稳,姿态不稳定则可能电调的低压保护电压不一致,直至飞行器执行二级保护的自动降落。再次用温度计测温39~40度,电显测试每个电芯电压为3.72V左右。如最后一级电压保护的落地低于3.7V,则需要调高最低降落保护电压。
不错 支持下 传说中的沙发???哇卡卡
