突突 发表于 2015-8-22 00:24:10
自制433/915数传 超低成本
为什么数传模块一个要那么贵 ,动不动就要六七十一块 (地面端 / AIR端) 很多朋友也都只有一套数传 , 在调试机器的时候未免要在一台机器上拆下来 , 再装到另一台机器上。
这次教大家以极低的成本 ,打造我们自己的廉价数传AIR端 。
配件      3DR 433 100MW         38
             弹簧天线2db               2
             DC-DC降压模块            3       如果飞控上可以引出3.3V 则不需要此配件
             连接线                        若干
成本小计                                    43
调试工具    USB-TTL转接板
                  万用表
数传模块与USB-TTL的连接准备调参 注意 数传模块最高电压不得超过3.3V   不要接VCC
1 . 插入数传地面段 读取地面段参数 截图 备用 拔下
2.插入连接数传模块的usb-ttl模块 读取参数默认波特率57600 调整参数和地面端一致 保存设置
3.地面端插入电脑   AIR端插入其他供电设备 (比如手机充电器头)    在MP地面站选择加载本地设置
   以能读取到两端参数为好 方可进行下一步 注意两端的版本是否一致
如不一致 需要修改版本 请参考泡泡老师的帖子
http://www.moz8.com/thread-36175-1-1.html
焊接好DC-DC连接线弹簧天线
天线焊接在数传模块的ANT接口 注意不要短接到GND
通过旋转电位器 来调整DC-DC的输出电压3.0V -3.3V 最佳
手头这个有点小问题   ....
连接3.3V GND RX TX
垫3M胶做绝缘 粘合 热缩管大功告成算连接线 仅重6G
连接测试信号最好时rssi为185    隔着一堵墙的时候为103
室外测试天晴了就测    理论上USB-TTL + 数传模块就可以制作出地面端 有兴趣的朋友可以试一下
下面是装机图
474238210 发表于 2022-3-31 09:35:35
现在一个模块比一套数传还贵
958061720 发表于 2018-12-30 15:43:49
顶起来啊
xiaojw 发表于 2018-12-26 14:15:39
大佬有3dr数传的原理图吗
XUFPV 发表于 2018-12-7 06:41:29
顶顶顶
mmmds 发表于 2018-9-25 22:43:03
可以传输多少米
火星刺客 发表于 2018-7-23 16:11:32
可以传输多少米
leigongdianmu 发表于 2018-7-19 17:15:54
顶楼主
昶春斋 发表于 2018-4-26 23:25:48
学习了
十步 发表于 2017-10-28 11:25:12
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
我也顺便挣点分
左瘸子 发表于 2017-8-1 08:18:20
csyy777 发表于 2016-1-18 23:55 static/image/common/back.gif
433无线HC12十蓝牙HC05就非常爽了~~亲测可以用~设定好波特率57600~~~直接连飞控
你可以传输多少米
《浪子》 发表于 2015-8-22 00:27:20
抢一个
抢一个
多谢浪总百忙之中顶贴 {:1_3:}
AIbluecapf 发表于 2015-8-22 00:29:11
顶一个{:1_1:}
顶一个
你也做几个吧 好便宜{:1_3:}
AIbluecapf 发表于 2015-8-22 01:42:25
tutuhxn 发表于 2015-8-22 00:32
你也做几个吧 好便宜
问题是现在没钱啊,媳妇不让买,除非能出点装备回血,还是想换个不限飞简单设置带返航的飞控,没有合适的就存钱搞个Mini PIX,需要轻的稳定的飞控
455090630 发表于 2015-8-22 05:51:45
连夜发帖啊
wcq12 发表于 2015-8-22 08:05:43
低成本蓝牙串口转数传 盒子制作
kingdog 发表于 2015-8-22 08:35:30
433模块在tb怎么搜索啊?
Fo__you 发表于 2015-8-22 09:10:44
好帖,发链接出来
An追求 发表于 2015-8-22 11:15:19
赞收藏
ziyee0560 发表于 2015-8-22 19:42:25
38块的模块,邮费15。哭
DJI地宅爱 发表于 2015-8-22 20:59:55
{:1_1:}
Myth 发表于 2015-8-22 22:42:38
如果5v输入的话,降压用ams1117-3.3就可以......
38块的模块,邮费15。哭
链接多少啊?谢谢
ziyee0560 发表于 2015-8-23 12:45:54
kingdog 发表于 2015-8-22 23:13 static/image/common/back.gif
链接多少啊?谢谢
某宝直接搜
某宝直接搜
关键词是啥?没找到啊。
ziyee0560 发表于 2015-8-23 13:02:38
kingdog 发表于 2015-8-23 12:49 static/image/common/back.gif
关键词是啥?没找到啊。
hm-trp
hm-trp
搜到,感谢
ziyee0560 发表于 2015-8-23 20:02:05
谁帮我看看,那个3.3v的芯片,五脚的名字是什么
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 自制433/915数传 超低成本
