112334 发表于 2015-8-15 10:03:32
求助各位大神osd一直显示无GPS是怎么个情况啊。。在线等
我是新手前两天刚入某家osd接好线去外场飞但是osd界面一直显示no GPS   飞控是APM2.8的用的3.1.5的固件   不知道现在3.2.1的固件稳定了没有 还有就是电流计测出来的电压也不准   推油后电压也不变化   烦请懂的大神给点意见   在线等啊
112334 发表于 2015-8-15 10:17:26
自定
An追求 发表于 2015-8-15 10:45:22
卫星数不够 apm预设六颗锁定,小过六颗便no gps fix 大概这样
电流计测出来的电压不准 用万用表测 再进行校准
电压电流校准 教程      http://www.moz8.com/thread-43375-1-1.html?x=2900
电流计测出来的电压不准 用万用表测 再进行校 ...
飞控可以解锁而且还能正常飞行   返航什么的都没问题只是osd界面会那样显示
APM 调试里 OSD 启动遥测 试一下
突突 发表于 2015-8-15 13:46:45
我之前发现过一个问题 如果在设置osd的设置的时候把项目重叠了 就会发现不更新信息的问题
先检查一下osd各个信息是否有重叠    然后启动遥测
电压电流计不准 就看楼上的帖子就好
112334 发表于 2015-8-15 14:45:34
先检查一下osd ...
如果是叠加的那也只可能是GPS显示卫星数那个不显示   我这现在是经纬度距离都不显示了
突突 发表于 2015-8-15 15:01:48
112334 发表于 2015-8-15 14:45 static/image/common/back.gif
连电脑截个图看看 是不是gps没正常工作呢
112334 发表于 2015-8-15 16:02:14
暂时还在上班电脑截图就只能等到晚上了{:1_2:}
fireice647 发表于 2015-8-15 22:35:07
gps不正常搜不到星当然没经纬度了,no gps了
cxc288 发表于 2015-8-16 14:23:49
电压计没有校准。还有原来APM电压电流计输入口不稳定。我现在把电压计改接在A1口上,没有再出现不稳定现象!
泡泡 发表于 2015-8-16 18:10:16
肯定是你的GPS没连接好或坏了。
OSD上提示NO GPS是没找到GPS,连接电脑看看是否也提示NO GPS。
电脑和显示屏都看到NO GPS的话,你的GPS可就有问题了。
豆瓣儿鱼 发表于 2015-8-17 11:42:46
楼主可以看看我前天的帖子http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46191&extra=page%3D1,我的情况和你一样,OSD上面始终显示No GPSFix 但是在地面站软件里缺能显示GPS定位成功,第一次高度飞的比较低(30多米)能正常返航,第二次壮胆飞300米,结果油门失去控制,直接坠落!
查看完整版本: 求助各位大神osd一直显示无GPS是怎么个情况啊。。在线等
